Brüheinheit verfährt hoch und runter? E50
guten Abend,
ich habe ein Problem. Aber ich fange mal lieber vorne an.
Gestern abend habe ich das Mahlwerk meiner Jura E50 ausgebaut um mal alles schön zu reinigen. Ich habe dann heute Mittag alles wieder zusammen gebaut. Habe noch ohne die Abdeckungen 2 espresso gekocht. Alles hat wunderbar funktioniert.
Nach dem zusammen schrauben und dem aufstellen am ursprünglichen einsatzort dann das Problem. Zuerst roch es etwas komisch, (wie ein bügeleisen, etwas verschmort) Ich habe dann den Dampf angemacht weil ich dachte, das vllt die heizung zu heiß ist und ich sie so runter kühlen kann.
Nachdem der dampf vorbei war, schaltete ich die Maschine an und aus. Nachdem einschalten erwarten mich 4 Rot blinkende Lampen. Nach ein paar sekunden, fängt an die grüne lampe oben links zu blinken (Wie als wenn die Maschine aufheizen würde) Dabei fährt die Brüheinheit von ganz unten, nach ganz oben zurück nach ganz unten. Manchmal bleibt sie zwischendrin eine sekunde an einer position stehen und fährt dann weiter zwischen den endlagen hin und her.
Der Vorgang stoppt von alleine, und gedankt bekomme ich es mit einem abwechselnden blinken zwischen rot und grün.
Ich habe ein wenig im Internet recherchiert und kam auf den encoder.
Danach habe ich diesen mal ausgebaut, aber äußerlich kein defekt zu erkennen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich bin auf Kaffee entzug :-)
Vielen Dank schonmal!
Steven
Also wenn nur das Mahlwerk gereinigt wurde und das ganze vorher funkltionierte, ist es jetzt komisch das ein Defekt da ist.
Ich würde erst mal das Gerät öffnen und schauen warum es verschmorrt roch. Das die Brüheinheit hängen bleibt ist auch nicht normal, klingt so als würde sich eine Dichtung verhängen. Am besten mal die Temperatur des Heißwasser messen ob die zwischen 80 - 90C° liegt. Wann roch das Gerät komisch? Nach dem einschalten?
  S9 Avantgarde verfährt unten schwergängig beim Spülen Felixenzen 3 6.672 22.03.2022, 10:46
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.155 22.11.2021, 09:22
  Jura F50 Classic Imprezza - Brühgruppe fährt zu weit hoch r-t-c 12 23.141 07.08.2020, 08:45
  Wasser füllen, Maschine fährt nicht hoch Anne 4 10.051 22.10.2019, 16:42
  Jura Impressa F50 - Kaum Kaffee aus dem Auslauf, Rest läuft dahinter runter horsebow 4 25.890 04.07.2018, 09:45
  Brüheinheit fährt hoch und Motor rattert HF9K 2 11.202 12.03.2017, 14:37
Letzter Beitrag: HF9K
