F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt.
Hallo, habe eine alte Jura f50 Impressa, die zeigt nicht mehr wann der Tresterbehälter voll ist.
Kann mir jemand sagen was ich austauschen muss ?
Beziehungsweise was für ein Teil die Bezüge zählt.
Mit freundlichen Grüßen Uwe
die Bezüge werden von der Steuerung gezählt. Da du anscheinend Kaffee zubereiten kannst, ist entweder die Steuerung defekt, der Schalter des für die Tropfschale hat was, oder ihr zieht zwischendurch die Tresterschale ohne zu leeren.
Sonst wüsste ich nicht, woran es sonst noch liegen könnte.
Okay, dann werde ich mal den Micro Schalter auswechseln
Danke !
Würde ihn aber erst mal mit einem Multimeter prüfen.
Ist zwar das billigste Teil, aber schau vorher auch, ob die Halterung nicht gebrochen ist, in dem der Schalter sitzt.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:7177.html
Und denk dran, den Trester immer nur dann zu leeren, wenn die Maschine an ist. Sonst kann sie nicht anfangen, neu zu zählen.
Schon mehrfach gehabt, dass es einfach nur so was banales war.
? wie gesagt, hab den Micro Schalter erst mal ausgetauscht. Die Halterung war in Ordnung.
Melde mich wieder !
Gruß u. Danke
Sorry das ich mich jetzt erst melde ! Habe jetzt erst Bescheid bekommen.
Nach den Austausch vom Microschalter funktioniert wieder alles.
Vielen Dank an alle?
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Repair57
Letzter Beitrag: magicrunman
  Impressa 4000/S50: Suche nicht mehr lieferbares Ersatzteil FriederB 0 1.970 10.01.2023, 23:13
Letzter Beitrag: FriederB
Question Jura e70 Tresterbehälter wird raus gekicked Mooky 12 16.977 04.07.2022, 22:25
Letzter Beitrag: Mooky
  XJ5 Professional - Immer "Pflege" angezeigt cyborg31 3 6.467 27.05.2022, 12:18
  Jura Impressa J9.3 - Restwasserschale leeren bei Pflegeprogrammen e.david123 2 7.797 20.10.2021, 15:43
Letzter Beitrag: e.david123
