Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch
ich habe an meiner Jura E45 folgerndes Problem. Meistens funktioniert die Maschine einwandfrei, allerdings kommt es ab und zu vor (meistens 1-2 mal am Tag) das der Kaffee gemahlen wird aber der Brühvorgang gleich abgebrochen wird sodass der gemahlene Kaffee trocken durchfällt (meistens auch außerhalb des Tresterbehälters). Seid neusten passiert es auch das der Kaffee ungemahlen in den Tresterbehälter landet. Hoffe mein Problem ist verständlich erklärt.
An was kann das liegen? Die Maschine wird mehrfach täglich benutzt. Schätze mal 120-180 Tassen pro Woche.
Danke schon mal im Vorraus
könnte ein Rückläufer der Brüheinheit sein. Schau vor dem Mahlen mal in den Kaffeeschacht ob der untere Brühkolben unten ist. Bei der Menge denke ich wäre mal eine neue Brüheinheit kein Schaden. Oder Revidieren und die Sperrklinken erwärmen und nach außen biegen.
(04.11.2019, 12:01)Schlawi schrieb: Hi,
OK die Brüheinheit wurde vor kurzem Revidiert (neue Dichtungen und alles neu geschmiert). Die Rückläufer habe ich nicht nachgebogen. Werde ich mal nachschauen.
Aber warum fällt als ungemahlener Kaffee durch?
danke
Weil BG sich falsch positioniert.
Rückhaltelaschen mal prüfen von der Brüheinheit, vielleicht sind diese zu weit eingedrückt, wodurch diese dann rückwärts läuft.
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.106 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
Question Reparatur Jura F90 impressa ja oder nein Lusisutz 2 615 19.06.2026, 12:39
  Jura Impressa Z5 Gen2 Tot - Feinsicherung brennt durch timoff85 0 1.875 30.06.2023, 11:17
Letzter Beitrag: timoff85
Question Jura e70 Tresterbehälter wird raus gekicked Mooky 12 16.977 04.07.2022, 22:25
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura E60 doppelter Kaffee/Espresso geht nicht Ansc89 8 13.303 04.03.2022, 12:26
  Jura S8 - Kaffee schmeckt nicht?! Aaprill 1 6.330 06.09.2021, 08:38
  Jura E60 Defekt- “ Gäret wird Geheizt“ und dann Error 8… ewim 2 5.983 04.05.2021, 10:52
Letzter Beitrag: ewim
  Jura F50 Wasser geht nicht durch die Brüheinheit Walter 14 31.120 24.05.2020, 16:35
