Jura Impressa zu wenig Wasser durchlauf....
Guten Morgen
 So, habe jetzt auch mal den weg hier ins Forum gefunden und hoffe das man mir ua. auch hier Helfen kann Wink
Also, zu meinem Problem, wenn es denn eins ist.
Wir haben die Jura Impressa S9 Avant. , uns ist aufgefallen das wir beim Drehen des Mahlwerks auf einen kleineren Punkt (im moment steht er wie von Anfang an auf die höchte einstellung des Mahlwerkes) (Dunkle Röstung), das dann viel weniger bis kaum noch Wasser bzw Kaffee durch läuft.
da wir jetzt in der letzten Zeit neue Kaffeesorten ausprobiert haben, sind wir auch beim Kaffee nach der Farbe der Röstung gegangen und haben versucht beim laufenden Mahlwerk das Rädchen etwas nach unten zu stellen, was auch so ohne Probleme klappt.
Wir sind dann aber gezwungen das Mahlwerk wieder auf die größte Einstellung zudrehen, damit das Wasser einigermaßen wieder vernünftig durchläuft.
Was könnte die Ursache sein ?
Über ein paar Hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen,
Vielen dank
Na das sieht ganz nach einem verschlissenen Mahlwerk aus. Wie viele Bezüge hat die Maschine schon gemacht? Ich würde im Tausch dann ein leiseres Mahlwerk einbauen.
(27.10.2015, 11:28)Jurist schrieb: Na das sieht ganz nach einem verschlissenen Mahlwerk aus. Wie viele Bezüge hat die Maschine schon gemacht? Ich würde im Tausch dann ein leiseres Mahlwerk einbauen.
ca. 3000 bei kleinen Tassen und das selbe auch bei den großen Tassen.
Eigentlich bekommt man noch einen Super Kaffee aus der Jura, was würde denn so ein Mahlwerk kosten?
Haben das Problem eigentlich schon von Anfang an gehabt, und da waren gerade mal 400 Bezüge drauf.
Hatten die Jura gebraucht gekauft.
Danke schön
Schau mal hier:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2874.html
Question Jura Impressa S70 - Grober Mahlgrad / Wasser in Trester Icecube 9 3.345 19.10.2025, 08:11
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura C60 Impressa Wenig Kaffee in Tasse, viel in Auffangschale jopa 3 6.487 07.02.2023, 18:34
  Jura Impressa J9.2 Brühvorgang anfänglich Wasser Dangio 2 5.727 16.11.2021, 14:10
  Jura F50 mahlt zu wenig Jos 2 6.906 19.04.2021, 09:43
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 28.905 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
