Jura Impressa J9.2 Brühvorgang anfänglich Wasser
seit kurzem habe ich eine 7 Jahre alte Jura Impressa J9.2 revidiert, d.h.
- die Brüheinheit wurde gereinigt + alle Dichtungen ausgetauscht
- Drainageventil gereinigt + Dichtungstausch + eine Kappe aus Messing wurde aufgesetzt (Dabei hat sich die Stange leicht verbogen, wurde aber wieder zurecht gebogen)
- Auslaufventil wurde revidiert
- Wärmetauscher entkalkt und revidiert
Es wurde jeweils nach der Jura J-Serie Reparaturanleitungen gearbeitet.
Die Maschine wurde wieder zusammengeschraubt und funktioniert auch soweit (Kaffee wird gemahlen und zubereitet).
Fehlerbeschreibung:
Ich habe gemerkt, dass beim Brühvorgang von Espresso (Taste auf 9 Uhr) anfänglich ein paar tröpfchen, nach einer kurzen Pause klares Wasser und danach der eigentliche Kaffee aus der Düse kommt. Ist das normal ? Gibt es Teile die verantwortlich sein können, dass anfänglich Wasser "gebrüht" wird ?
Ich habe ein Video vom Brühvorgang hier hochgeladen
https://drive.google.com/file/d/1XziX_xv...sp=sharing
für mich sieht das normal aus. Sicher das es beim Kaffeebezug nicht genau so ist?
Das Keramikventil hört man vor dem Brühen hin und her fahren. Da bin ich mir nicht sicher ob es so sein muss. Hab ich bei der letzten 9.2 aber auch nicht darauf geachtet.
Die kleine Wassermenge könnte auch etwas Restwasser sein. Wobei das normalerweise über das Drainageventil abgelassen wird. Bei den neuen Geräte wird teilweise auch mit einer kleinen Wassermenge der Wasserweg vor geheizt. Gab es zu Zeiten der J9.2 nicht. Ansonsten dosiert das Gerät die entsprechende Wassermenge beim vor brühen dazu, damit dieses komplett durchfeuchtet wird.
  Jura Ena 7 - Wässer läuft nach Brühvorgang weiter beckerth 1 1.172 27.10.2025, 18:58
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.622 17.01.2020, 18:48
  Jura Impressa S9 zieht kein Wasser KaffeeBeginner 6 20.089 14.01.2019, 16:23
  Jura C5 Brühvorgang startet manchmal nicht Gnauzi 3 10.555 11.07.2018, 17:05
  jura impressa z5 laeuft wasser aus, schlauch platzt kerstin 6 18.248 06.02.2016, 14:37
  Jura Impressa zu wenig Wasser durchlauf.... acdcfreak 3 15.760 27.10.2015, 12:32
