Fehlermeldung "zu wenig gemahlener Kaffee" Impressa J 9.3
Exclamation
Hallo und guten Tag,
hab die Mahlsteine  an einer J 9.2 und an einer J 9.3 gewechselt.
Die 9.2 läuft einwandfrei.
Leider gibt die 9.3 immer die Fehlermeldung nach dem mahlen " zu wenig gemahlener Kaffee"
Was hab ich falsch gemacht ?
Danke für eine Hilfestellung.
l. g. Franz
Du musst das ganze Mahlwerk kaufen. Die Mahlsteine gibt es nicht einzeln. Da ist das HS-Plus drin und die Drehgeschwindigkeit + die Bohnenführung ist komplett anders aufgebaut.
Denke mal stark du hast eine mit HS-Plus:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:9796.html
Da die Mahlzeit kürzer ist, bekommst du so nicht genug Kaffeemenge zusammen und das Gerät bricht ab.
und moin erst mal !
ein Fehler, der häufiger mal auftritt, besteht darin, dass die Pole vertauscht wurden und dadurch das Mahlwerk links anstatt rechts herum läuft. Dann gelangt auch zu wenig Pulver in die Brühkammer.
Wolfgang
(03.08.2021, 11:04)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Du musst das ganze Mahlwerk kaufen. Die Mahlsteine gibt es nicht einzeln. Da ist das HS-Plus drin und die Drehgeschwindigkeit + die Bohnenführung ist komplett anders aufgebaut.
Danke für die schnelle Antwort. Wie erkenne ich das ein + Mahlwerk verbaut ist ?
Die ausgebauten Steine sehen genauso aus wie die von der 9.2
Hab das Reparaturset Mahlwerk 2005 bei BND gekauft.
(03.08.2021, 11:22)Nordbruch schrieb: und moin erst mal !
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hab die Verkabelung nicht abgezogen... aber danke für den Tip.
mit Grüssen vom schönen Rheinland
Franz
Der obere Korpus (Gehäuse) ist größer.
Normales Mahlwerk sieht so aus:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15407.html
HS-Plus so:
Gesamtübersicht:
https://www.juraprofi.de/Ersatzteile-fue...s=6_548_13
Es kann verbaut sein. War ab der Serie drin. Wie gesagt ist die Drehgeschwindigkeit anders und die Bohneneinzugsschnecke ist anders aufgebaut. Die Mahlsteine haben auch eine andere Schliffart, auch wenn diese an sich gleich aussehen. Intern verbauen wir auch das komplette Mahlwerk, wenn nicht mehr genug gemahlen wird.
Gab auch schon andere welche die gleichen Probleme hatten, dass zu wenig Kaffeemehl erzeugt wurde.
Hallo Zusammen,
ich hab nochmal alles zerlegt und hier eineige Bilder angefügt. Ich finde nirgends den Hinweis für eine Aroma+.
Das ist ein normales Mahlwerk..
Liebe Forenbetreiber prüft das nochmal.  vieelen Dank
l.g. Franz
.pdf   02_Motor 9.3_compressed.pdf (Größe: 204 KB / Downloads: 10)
.pdf   Mahlwerk 9.3_compressed.pdf (Größe: 225,26 KB / Downloads: 13)
.pdf   Motor 9.3_compressed.pdf (Größe: 191,38 KB / Downloads: 10)
.pdf   von oben 9.3_compressed.pdf (Größe: 316,91 KB / Downloads: 9)
.pdf   Typschild 9.3_compressed.pdf (Größe: 200,09 KB / Downloads: 13)
ist die nicht zu fein eingestellt?
Hat dein Gerät eine Arom+ Taste. Dann müsste es eins sein. Denke auch das es ein HS-Plus ist, da der Korpus etwas länger ist.
Wie schauen die ausgebauten Steine aus?  Stell mal ein Bild ein.
Bei den normalen Mahlwerken ist beim  mittlere Mahlstein die schräge gerade. Bei den Aroma sind die geschwungen.
Hier Aroma+.
.png   Mahlkegel1 .png (Größe: 67,7 KB / Downloads: 14)
Und hier normale.
.png   Mahlkegel.png (Größe: 57,63 KB / Downloads: 13)
Hast du eine Aroma Boost Taste. Ansonsten frag mal lieb bei Jura nach. Vielleicht können die über den Typ und die Seriennummer am Boden sagen ob da Aroma+ drin ist oder nicht. Weil die wissen sicherlich bis zu welcher Seriennummer das verbaut wurde.
Normales Mahlwerk: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15407.html
Aroma+ :                https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:9796.html
Ein Indiz wäre auf jeden Fall die Bohnen-Einzugs-Schnecke oben. Die ist bei HS-Plus anders aufgebaut, damit die Bohnen gleichmässig gemahlen werden.
Der Schnecke nach zu urteilen, wäre es ein normales Mahlwerk und kein HS Plus.
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 28.902 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Zu wenig Kaffee in der Tasse Schoenknecht 13 35.213 31.07.2020, 20:52
  Jura Impressa F70: Kein Wasser / sehr wenig Dampf trotz Pumpgeräusch A68 21 38.764 27.06.2020, 15:13
Sad Jura j9 mahlt wenig kaffee Tibor 14 36.683 04.08.2018, 07:11
  Impressa E10 Fehlermeldung Kreis-Pfeil-links XeniaAmelie 18 46.149 05.09.2017, 17:03
  Zu wenig Wasser/Kaffee bei S9 Tegelaner 11 27.839 04.02.2017, 05:59
Letzter Beitrag: JF1987
  impressa c 5 fehlermeldung volker60 4 13.052 08.02.2016, 17:41
Question Jura F50 , erster Bezug zu wenig kaffee , zweiter Bezug normal italiano500 4 13.790 26.01.2016, 14:28
