Impressa Xs95 one touch kein Kaffeebezug nach Wartung
Hallo Forum,
nachdem ich viele Beiträge gelesen , komme ich jetzt nicht mehr weiter.
Ich  habe unsere Maschine  gewartet  nachdem im Tresterbehälter zuviel Wasser war. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles ok.
Brüheinheit ausgebaut, gereinigt, neue Dichtungen. Testauf: kein Kaffee und kein Wasserauslauf vorne beim Gerät spülen
Brüheinheit ausgebaut, Drainageventil gereinigt, neue Dichtungen. Testlauf: kein Kaffee, kein Wasserauslauf vorne beim Spülen
Gerät entkalkt und gereinigt. Testlauf: kein Kaffee, kein Wasserauslauf vorne beim Spülen
Alles nochmals kontrolliert auf Undichtigkeiten und verstopfte Leitungen, nichts gefunden.
Neues Drainageventil eingebaut. Immer noch kein Kaffee und kein Wasserauslauf vorne beim Spülen
Das Kaffeepulver bleibt trocken und das Wasser läuft in den Auffangbehälter.
Die reine Wasserleitung funktioniert. Ich kann also heißes Wasser und auch Milchschaum beziehen.
Die Maschine ist sechs Jahre alt und hatte bisher 15602 Bezüge. Bisher wurde die Maschine immer von einer Fachfirma gewartet. Bei 8473 Bezügen wurde die Brüheinheit revidiert.
Wo liegt mein Fehler?
alle Schlauchdichtungen drin?
Du kannst an der Tropfschale die Blende abnehmen und mal schauen wo das Wasser her kommt.
Die ist nur geklipst. Denke das es an der XS auch so ist?
Die XS hat genau den gleichen Aufbau, nur einen anderen Unterbau wegen dem Trester, einen größeren Wassertank, sowie eine andere Elektronik (mehr Bezüge) und ein Loch im Boden.
Kommt Wasser zur Brüheinheit? Ist oben das Cremaventil sauber? Setzt sich gerne mal mit Kaffeemehl zu.
Notfalls mal Schlauch abziehen von der Brüheinheit und einen Kaffee beziehen.
Der Dampf und Heißwasserweg ist ein anderer. Somit mit Kaffee nicht direkt etwas zu tun.
Danke für die schnellen Antworten.
So ich hab jetzt mal die Abdeckung abgenommen. Das Wasser läuft nicht in die Brüheinheit.  Der Übergang von Drainageventil zur Brüheinheit ist das Problem. Kann ich da beim Einbau etwas falsch gemacht haben? Ich fand das passte alles super.
Das sieht so aus, als wenn der Brühkopf (keine Ahnung ob es so heißt) nicht tief genug auf das Drainageventil kommen. Beim Ausprobieren in der Hand War das aber ok.
Entweder falsche Dichtung, oder der untere Brühkolben ist von der Zahnstange abgegangenen.
Könnte auch sein das der untere Kolben ein Zahn zu hoch eingebaut ist, aber dann läuft die Brühgruppe normalerweise nicht durch.
Danke!!
Morgen früh geht es wieder los, mal schauen.
So, nachdem ich mehrere Stunden Rum geschraubt habe, habe ich festgestellt, Lippendichtungen sind doof. Ich habe die Dichtung am Brühkolben falsch herum eingebaut. Fehler ist behoben, passiert mir bestimmt nicht noch einmal. Ich schiebe das alles auf den schlechten Ausdruck der Montageanleitung, die hat nämlich mein Mann gemacht ; ))
Nochmals herzlichen Dank
Wie ich immer wieder schreibe empfehle ich Lippendichtungen auch nicht! Naja, bald klappen sie um und du hast wenigstens Übung im Austausch...
Schon verstanden, ich besorgen mir schon mal neue Dichtungen. Das geht dann aber viel flotter als dies mal, bin ja in Übung!!!
Gruß Nette
Ganz bestimmt! Gruß an die Expertin!
  Kaffeevollautomaten-Wartung, Brühgruppenreinigung und Technische Probleme Jura Impres HelgeReuter 1 439 07.10.2026, 22:50
Letzter Beitrag: NikolausPaulus
  Jura xs95 Störung 2 Kleinmarc78 5 4.760 26.05.2024, 18:52
Letzter Beitrag: Kleinmarc78
  Kein Wasser nach Membranreglertausch bei F50 ungarnjoker 10 10.173 25.02.2024, 13:22
Letzter Beitrag: ungarnjoker
  Impressa F8 - Fehler 8 nach Wartung Torstene 15 13.813 15.11.2023, 23:56
Letzter Beitrag: Torstene
Question Jura S9 One Touch Impressa - Wie komme ich an das Flowmeter? prionico 2 3.757 22.09.2023, 14:14
Letzter Beitrag: prionico
  Jura Ena 7 - Wartung. pierotez 5 10.629 21.02.2022, 11:46
  Kein Dampf und kein Entkalken (Jura Impressa S9) kron 2 5.816 16.11.2021, 14:20
  Jura F90, nach Heißwasserbezug kein Kaffee mehr rhoenwolf 13 20.130 27.09.2021, 09:14
