Jura F90, nach Heißwasserbezug kein Kaffee mehr
meine Jura F90 spinnt, nachdem ich Heißwasser bezogen habe. Wenn ich danach auf dem Touchscreen auf die Kaffeetaste drücke, kommt weiterhin heißes Wasser aus der Dampfdüse, anstatt dass sie einen Kaffee bereitet.
Kann mir jemand helfen, wie dieser Defekt behoben werden kann?
Wird Pulver gemahlen und dann läuft das Wasser aus der Heißwasserdüse oder pumpt sie einfach nur Heißwasser?
Wenn sie Mahlt hängt wohl das Magnetventil. Oder es wird permanent angesteuert. Falls sie nicht Mahlt wird wohl die Steuerung defekt sein.
(12.09.2021, 08:36)Schlawi schrieb: Wird Pulver gemahlen und dann läuft das Wasser aus der Heißwasserdüse oder pumpt sie einfach nur Heißwasser?
Danke für die schnelle Antwort, Schlawi!
Es wird kein Pulver gemahlen, sie pumpt sofort Heißwasser.
Was bedeutet das für mich, wenn die Steuerung defekt ist? Fehler auf der Platine?
Ne, das ist dann das Touch das defekt sein wird. Was passiert wenn du links eine Taste nimmst?
(12.09.2021, 22:10)Schlawi schrieb: Ne, das ist dann das Touch das defekt sein wird. Was passiert wenn du links eine Taste nimmst?
Wenn ich links Tassenbezug wähle, dann kommt Kaffee.
Shit, ausgerechnet das Touch, kostet eine Stange Geld. Wird sich wohl nicht mehr lohnen…
Also wenn man das reparieren lässt, dann am besten zu Jura direkt. Die haben Pauschalen wo die Elektronik und die ganzen Verschleißteile getauscht werden. Liegt preislich bei 225€ für die Jura F Reparatur (Stand 14.09.21, Hinweis: Preise können abweichen).
Kontakt gibt es hier:
https://de.jura.com/de/support/premium-service
… und wenn ich das selbst reparieren wollte, dann müsste ich wohl den Touch austauschen? Sehe ich das richtig?
Wenn das Touch defekt ist dann wird das wohl fällig sein.
Es kommt ja keine Meldung zum entlüften, oder?
Nein. Eine Meldung zum Entlüften kommt nicht. Bis auf diesen beschriebenen Fehler funktioniert die Maschine einwandfrei.
Danke für Eure Beiträge/Hilfe!!!
Gruß rhoenwolf
Und der Fehler ist nur nach dem du Heißwasser bezogen hast? Wenn du die Maschine startest kannst du ganz normal über das Touch Kaffee beziehen?
Kann Keramikventil sein. Auch möglich das der Touchscreen spinnt oder die Elektronik. Allerdings sehr schwer zu sagen ohne Durchsicht.
und moin erst mal !
Die F90 hat kein Keramikventil sondern ein Auslaufventil ! Das sollte mal überprüft werden.
Wolfgang Nordbruch
Die F90 hat ein Magnetventil das bei Heißwasser öffnet. Und da kein Pulver gemahlen wird liegt der Fehler offensichtlich eher in Richtung Logik/Touch
Den Touchscreen gibt es so nicht mehr, nur noch Restbestände. Wird um die 286€ gehandelt o0. Geht eigentlich nichts mehr an der Jura Pauschale vorbei, in der Hoffnung das hier noch repariert wird.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:8211.html
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 573 24.08.2026, 07:40
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.995 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.381 07.12.2024, 21:26
Letzter Beitrag: ungarnjoker
  Jura F55 Classic, Kaffee bitter nach längerem Standby lelli 3 4.526 21.05.2023, 15:08
