Impressa F8 - Fehler 8 nach Wartung
Ich bin neu hier und grüße alle Kaffee-Bastler.
bin am verzweifeln.
Hab im Sommer die Jura Impressa erfolgreich nach Fehler 8 repariert.
Leider hatte ich in der Folge Wasserverlust am Drainageventil ( O-Ring abgeschert)
Also alles nochmal mit neuem Dichtungsset, dieses Mal auch das Drainagventil mit Alukappe und das Auslaufventil.
Leider dann beim ersten Start den Brühkolben nicht in Grundstellung gebracht und Fehler 8 . :-(
Seit dem alles nochmal geprüft ( kein Fett an den Ringen/ Rastnasen sind I.O./ Brühgruppe ist I.O.), zusätzlich den Encoder getauscht, und am Stecker die Pins erneuert( einer war gebrochen durch Korrosion).
Fehlerbild: Brüheinheit fährt 2-3 mal kurze Wege hoch /runter, danach hoch bis Anschlag, Motor versucht noch 2mal noch höher zu drehen, dann Fehler 8.
Hab ein Video bei YouTube:
https://www.youtube.com/shorts/RUhQLbQ9vpM
Seht Ihr noch einen Fehler , wo kann ich ansetzen? Elektronik tauschen?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Grüße Torsten aus Buttstädt in Thüringen
Falsch zusammen gebaut. Noch mal kontrollieren
(30.10.2023, 17:20)Almaty schrieb: Falsch zusammen gebaut. Noch mal kontrollieren
Hallo Almaty,
das ist bereits erfolgt.
Bin bereits 14 Tage dran, bevor ich mich ans Forum gewendet habe.
Hast du das in meinem Video erkannt, oder ist das ne pauschale Antwort?
Es sieht so aus als wenn die untere Schraube der Brüheinheit nicht eingedreht ist…
Hallo Jurist,
die Schraube unten am Drainageventil ist eingedreht.
Danke das du das Video angeschaut hast.
Ändert sich das Verhalten wenn du den Stecker am Encoder abziehst?
Was ich mal hatte war, dass die Zahnstange im Brühkolben zwar optisch fest war aber trotzdem gebrochen war. Sie steckte drin und wurde dann heraus gezogen. Das was damals auch eine lange Suche. Mal kräftig daran ziehen oder gleich mit dem Lötkolben verschweißen. Gebrochenes Kabel im Stecker des Encoders gab es auch schon mal. Mal alle Kabel mit wackeln und ziehen durchmessen.
(31.10.2023, 06:39)Schlawi schrieb: Ändert sich das Verhalten wenn du den Stecker am Encoder abziehst?
hab es grade probiert, die Maschine verhält sich so wie mit gestecktem Stecker.
Scheint dann ja was elektronisches zu sein.
Den Encoder hab ich bereits getauscht ( war allerdings ein gebrauchter aus ebay?).
Das Kabel durchgemessen, und die Pins erneuert.
Bleibt doch nur die Leitetplatte übrig. Oder?
Wenn du absolut sicher bist, dass die Brüheinheit richtig zusammen gebaut ist und auch wie Jurist schrieb, die Zahnstange fest ist, dann kann es die Steuerung sein.
Bei ausgebauter Brüheinheit läuft der Motor auch nur hin und her?
hab das gestern mal ohne Brühgruppe ausprobiert.
Der Motor fährt den selben Weg ab, nach dreimal hoch geht er in Fehler 8.
Würde dann mal die Leiterplatte austauschen. Neukaufen oder im Austausch 50% günstiger habt ihr da Erfahrung.
Um welche Platine handelt es sich da?
es ist die 81914, zugehörige Maschine 13731.
Das ist ja die Leistungsplatine. Wenn dann kommt der Fehler eher von der Steuerung /Logik. Und die wird man wohl nur über Jura bekommen.
Da ist die Frage ob eine Reparaturpauschale bei Jura da nicht der bessere Weg ist.
Danke für die Info. Dachte die Steuerung ist da mit drauf.
Na dann wird die Maschine wahrscheinlich begraben, die Pauschale bei Jura ist aktuell nicht tragbar.
Da du geschrieben hast das du die Pins ersetzt hast. Von einem 3,5" Diskettenlaufwerk der Stecker passt da. Wenn du dir da einen besorgst und noch mal neu machst? Nicht das da der Fehler sitzt.
Servus,
das Kabel wurde bereits erneuert, Kontaktierung passt.
Mich wundert halt das das Kabel auf die Leistungsplatine geht, deshalb der Gedanke diese auszutauschen.
Egal, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich, will nicht noch mehr Zeit und Geld reinstecken,danke euch für die Unterstützung.
  Kaffeevollautomaten-Wartung, Brühgruppenreinigung und Technische Probleme Jura Impres HelgeReuter 1 442 07.10.2026, 22:50
Letzter Beitrag: NikolausPaulus
  Jura Impressa F7 - Fehler 8 FSculla 12 19.028 01.03.2022, 14:06
  Jura Ena 7 - Wartung. pierotez 5 10.629 21.02.2022, 11:46
  Impressa F50 Wasser läuft nach Wartung hinten raus horsebow 4 9.065 16.07.2020, 05:22
Letzter Beitrag: Selna
Letzter Beitrag: Melisa
  Jura Impressa F70 Elektronik Fehler Almaty 2 10.573 03.01.2017, 16:05
  Jura F90 Fehler 8 nach BG Revision it-corner 22 55.355 22.10.2015, 08:39
