ab der zweiten Tasse Wasser im Trester-Behälter, E55
hallo zusammen
eine komische Sache:
Bei meiner Jura E55 funktioniert beim Bezug der ersten Tasse alles einwandfrei, d.h. Blick in die Tresterschale, ein "Pad", schön "trocken". Nach dem Bezug der zweiten Tasse (direkt danach) ist "Wasser" in der Schale und etwas weniger Kaffee in der Tasse.
Wird das Gerät offen betrieben ist kein Wasseraustritt zu sehen.
Dichtungen der Brühgruppe habe ich getauscht, muss ich wohl nochmal zerlegen oder hat jemand einen Tip ?
Danke
Matthias
kann es sein, dass durch die temperatur des ersten brühvorganges dichtungen (es wurden lippendichtungen eingebaut) dehnen, und diese erst wieder nach dem abkühlen dichten.
Entwarnung !!!
jetzt nach Bezug von ca. 30 Tassen und dem ständigen Überlegen -zerlegen-wieder neue Dichtungen-...- hat sich das Problem von selbst behoben.
Auch bei dem Bezug mehrerer Tassen direkt nacheinander kein Wasser mehr in der Tresterschale.
Kann es sein, dass sich die Dichtungen einschleifen/entfalten/einspielen müssen ?
Gruss
Matthias
Hallo Matthias,
schön das das Problem sich gelöst hat, ich hatte keine genaue Idee dafür. Vielleicht waren die Lippendichtungen nicht richtig verbaut.
noch frohe Ostern
Gruß Jurawerkler
Letzter Beitrag: Henri789
  Dampfbezug erst beim "zweiten Mal". Hart´l 1 1.622 22.11.2024, 23:04
Letzter Beitrag: florian007
  Xj 9, Viel Wasser im Trester GB Grevenbroich 13 18.607 26.12.2021, 12:12
  E60 - Beim Aufheizen landet Wasser im Trester Der Schwarze Richard 1 4.990 23.11.2019, 06:44
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.289 16.11.2019, 11:26
  Jura F9 Kein Wasser und Milchschaum aus Düse, Wasser im Kaffee Satz Behälter x-part 8 19.955 18.02.2019, 10:29
  F50 Weniger Kaffee in der Tasse, mehr Wasser in der Auffangschale Schoenknecht 5 19.675 30.12.2013, 20:02
  Jura Impressa F90 - Große Tasse sporadisch zuwenig Wasser Christoph 4 26.802 04.02.2011, 19:11
Letzter Beitrag: Christoph
