F50 Weniger Kaffee in der Tasse, mehr Wasser in der Auffangschale
ich versuche es noch einmal, jetzt hoffentlich mit mehr Erfolg.
Seit längerer Zeit habe ich ca. 10 - 15% weniger Kaffee in der Tasse, dafür mehr Wasser in der Auffangschale. Nach Revision BE und Drainageventil keine Besserung, danach Erneuerung des Drainageventils.
Bei Kaffeebezug tropft es jetzt nach Ablauf des Restwassers durch den Auslauf unter dem Drainageventil mittig zwischen Auslauf und Ventil. Alter der Maschine ca. 9 Jahre, ca. 12000 Bezüge.
Wo liegt der Fehler, was kann ich tun?
Danke, Christian
Hallo Christian,
reinige mal das Auslaufventil; es hat eine schwarze Kappe. Vorsicht Feder!
Hallo Jurist,
herzlichen Dank für den schnellen Tipp.
Ich kann es im Augenblick leider nicht testen und damit weder Erfolg noch Misserfolg melden, es wird wohl bis nach Weihnachten dauern. Bei dem Auslaufventil irritiert mich die Feder. Meinst Du das Auslaufventil zu Thermoblock Jura ..... Art.-Nr 16823J oder (alt) 66289 oder bin ich an einer völlig falschen Stelle? Der Auslauf des Drainageventils selbst ist natürlich sauber, da Bestandteil des erneuerten Drainageventils.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
genau das meine ich. Innen sitzt eine kleiner Stift der von einer Feder betätigt wird. Unten am Stift befindet sich eine kleine Gummikappe. In dem Ding habe ich schon oft Kalk gefunden. Generell sollest du einmal die Schläuche an den Befestigungen überprüfen und eventuelle Kalkablagerungen beseitigen. Schau dir mal den Wasserlaufplan mit den jeweiligen Komponenten an.
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND%...e%20TB.pdf
Schöne Weihnachten und angenehmes Basteln ach den Feiertagen!
Hallo Jurist,
herzlichen Dank, das war ein Volltreffer, reichlich Kalk im Auslaufventil und nun wieder Kaffee in der Tasse statt Wasser in der Schale. Ich konnte mit dem Basteln natürlich nicht bis nach den Feiertagen warten, aber das Ergebnis wollte ich dann doch abwarten.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Beschreibung der Funktionen oder Aufgaben der einzelnen Teile des Kaffeeautomaten, um die Zusammenhänge etwas besser zu verstehen?
Nochmals herzlichen Dank und einen guten Start ins neue Jahr,
Christian
Big Grin
Hallo Christian,
es freut mich das es wieder funktioniert und insbesondere über dein Feedback. Abgesehen von einer gewissen Höflichkeit deinerseits dient es auch den Forinies zur Information ob die vorgeschlagene Lösung funktioniert hat. Schließlich sind wir alle Laien und wollen uns gegenseitig helfen.
Außer den veröffentlichten Plänen, Beispiels weise den Wasserlaufplan etc. habe ich auch nichts. Aber du hast ja das Forum!
Ich wünsche dir und allen Mitleserinnen und Lesern ein gutes Jahr 2014 und hoffentlich immer guten Kaffee Bezug!
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura J9 - Wasser tropft in die Auffangschale u. Schraube Brüheinheit HF9K 11 454 25.11.2026, 21:52
Letzter Beitrag: HF9K
  Jura e60 - Wasser in Auffangschale + geringere Menge MaGu74 2 1.534 23.10.2025, 07:44
Letzter Beitrag: MaGu74
Letzter Beitrag: Müller
  Jura C60 Impressa Wenig Kaffee in Tasse, viel in Auffangschale jopa 3 6.486 07.02.2023, 18:34
Letzter Beitrag: florian007
