Dampfbezug erst beim "zweiten Mal".
Hallo liebe Experten.
Ich habe hier ein echt kniffliges Problem bei meiner Impressa Z5.
Nach dem Einschalten heitzt sie ganz normal auf und man betätigt die Spültaste. Alles normal.
Dann kann man auch normal Kaffe beziehen. Nur wenn mann Milschschaum oder Cappuchino machen möchte,
kommt beim ersten Mal nix. Die Pumpe arbeitet, aber es geht nix durch. Erst beim zweiten mal Funktioniert alles normal.
So lange, bis die Maschine aus und wieder eingeschaltet wird.
Das Keramikventil wurde schon erneuert.
Kann es wirklich an der Logikprint liegen?
Binn gespannt auf eure Tips.
Ich habe das Verhalten kurz gefilmt.
https://www.dropbox.com/scl/fi/exugg921r...yxqsp&dl=0
Schon mal gründlich entkalkt?
Liegt an der Dampfheizung Spannung an beim ersten mal versuchen? Liegen volle 230V an oder evtl. weniger?
Keramikventil hört man ja. Finde aber das der Dampf auch ein wenig mehr sein sollte, wenn es mit dem Dampf klappt. Wobei das Video da dann auch recht kurz ist.
  E 10 erst vorne rechts undicht, dann kein Kaffee mehr 2 9.218 22.05.2011, 23:12
Letzter Beitrag: Rudolfs.
  Jura S95 impressa schwächelt beim Dampfbezug 3 10.822 10.03.2010, 21:23
  ab der zweiten Tasse Wasser im Trester-Behälter, E55 3 11.882 22.03.2008, 09:01
Letzter Beitrag: Jurawerkler
