Probleme mit Jura Impressa C5
ich bekam von Bekannten eine Jura Impressa C5 geschenkt mit den Worten, diese sei kaputt.
Von diesen Bekannten bekam ich vor Jahren schon mal eine Saecco geschenkt, die ebenfalls "kaputt" war.
Da hatte die Bekannte nur Wasser in den Bohnenbehälter gekippt. Nach 20 Minuten lief die Saecco wieder und hielt noch etliche Jahre.
Jetzt zur Jura:
Die Jura gibt nur manchmal Kaffee aus, also nicht immer.
Wenn sie keinen Kaffee ausgibt, fließt das Wasser hinter dem Tresterbehälter in die Auffangschale.
Ebenso spült die Jura nur manchmal zu Anfang und vor dem Abschalten.
Ich tippe nach etlichem Stöbern hier auf das Darinageventil.
Sollte man das ersetzen oder reparieren?
Im Voraus schon allerherzlichsten Dank für eure Antwort.
Gruß aus Mainz, Baumi
Für das Drainageventil muss die Brüheinheit eh komplett raus.In dem Zuge am besten die Brüheinheit Revidieren, das Drainageventil zerlegen und schauen ob die weiße Kappe noch fest drauf sitzt. Die darf sich nicht abziehen lassen.
Es lässt sich mit einer Metallkappe reparieren. Alternativ eine neues einbauen.
Bei einem XXL Wartungsset ist eigentlich alles vorhanden was man sonst so brauch außer der Metallkappe.
Würde das normale nehmen, nicht das mit den Lippendichtringen.
(20.08.2019, 19:38)Schlawi schrieb: Für das Drainageventil muss die Brüheinheit eh komplett raus.In dem Zuge am besten die Brüheinheit Revidieren, das Drainageventil zerlegen und schauen ob die weiße Kappe noch fest drauf sitzt. Die darf sich nicht abziehen lassen.
Vieeelen herzlichen Dank für den Tipp
(20.08.2019, 20:17)Baumi schrieb:
(20.08.2019, 19:38)Schlawi - ich habe die gesamte Brüheinheit zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Ein Neues Drainageventil habe ich eingebaut. Es hat sich jedoch nichts geändert. Das Wasser läuft aus dem Auslauf des Drainageventils in die Auffangschale und nicht in die Brüheinheit. Der Stift des Drainageventils mit der Feder bewgt sich in keinster Weise, was er meines Erachtens aber müsste. Jetzt bin ich etwas ratlos. schrieb: Für das Drainageventil muss die Brüheinheit eh komplett raus.In dem Zuge am besten die Brüheinheit Revidieren, das Drainageventil zerlegen und schauen ob die weiße Kappe noch fest drauf sitzt. Die darf sich nicht abziehen lassen.
Kannst du mal die obere Schale mit dem Tresterbehälter raus nehmen. Da ist dann rechts innen eine kleine Öffnung mit einem Schalter. Den mit einem Gegenstand drücken, einen Kaffee beziehen und ein Video machen, auf YouTube oder ähnlichen Plattformen einstellen und verlinken. Dann sieht man mehr.
  Impressa C5 automatische Abschaltung macht Probleme Repair57 4 1.806 31.12.2025, 10:35
  Impressa C5: Fahrt der Brüheinheit macht Probleme Ristretto 3 1.760 07.11.2025, 00:41
Letzter Beitrag: Ristretto
  Jura Impressa S9 Probleme Findus2019 1 6.069 17.12.2019, 18:36
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 5.011 03.12.2018, 17:38
  jura x7 Impressa,probleme bei milchausgabe VikOla 1 6.060 16.09.2016, 08:13
  Jura Impressa F7 - Probleme bei der Kaffefüllmenge Fridspeed 9 23.316 17.08.2016, 08:56
  Jura Impressa E70 Probleme Werwolf59 2 9.255 03.08.2016, 08:47
Question Impressa C9 Probleme Katzentante 2 8.517 13.06.2016, 07:50
Letzter Beitrag: Katzentante
Sad Impressa S75 Probleme beim Spülen Rasenfee 5 17.756 01.09.2015, 15:00
