E25 nach Spühlen fährt BG nach unten
Hallo Kaffeefreunde,
bei meiner Jura E25 fährt die BG nach dem Spühlvorgang etwa 2 cm nach oben, stopt dann und fährt wieder nach unten und presst die leeren Kolben zusammen. Manchmal fährt sie nach ein paar sekunden wieder hoch, aber meistens bleibt sie in dieser Position.
Dann hilft nur ausschalen.
Was könnte das sein?
Danke
Nur beim Spülen oder auch beim Kaffeebezug?
Der Brühvorgang luft Problemlos.
Habe gestern angefangen die BG zu zerlegen. Werde diese jetzt mal überholen und dann test.
Kann mir aber nicht vorstellen das es dannach besser wird.
Der Brühsieb ist auch eingedrückt da die Kolben leer zusammenfahren.
Ich hab gestern noch festgestellt das bei Spühlvorgängen, welche richtig abgewickelt werden, die Brühgruppe zusammen fährt dann Wasser durchspühlt dann etwas nach oben fährt und anschlißend wieder 2 cm nach unten (aber nicht ganz zusammen) und dannach in Grundstellung parkt.
So sollte es richtig sein ?!
Schlawi schrieb:Nur beim Spülen oder auch beim Kaffeebezug?
Kafeebezug geht Problemlos (bis jetzt)
Entweder sind die Dichtungen defekt, das Silikonfett weg oder die Rückhaltelaschen unter den Deckeln der Brüheinheit sind defekt. Dadurch läuft sie schwergängiger, kommt nicht auf die richtige Position oder läuft als mal in die falsche Richtung. Bring das Gerät auch die Störung 8?
  Jura E8 hängt nach Start der Entkalkung – Endlosschleife Wassertank spülen und füllen KalteErbse 4 1.052 28.07.2026, 06:51
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 917 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  Bohnen füllen nach Mahlwerktausch Andreas63533 2 1.306 07.11.2025, 19:14
Letzter Beitrag: Andreas63533
  Jura Ena 7 - Wässer läuft nach Brühvorgang weiter beckerth 1 1.174 27.10.2025, 18:58
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.154 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
  Jura C9 spült nicht (nach Brühgruppenwechsel) Bisbee 10 4.943 11.09.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Belen
  Jura Z10 – Störung 5 nach Triac-Wechsel, Heizproblem trotz neuer Bauteile Akalex 1 1.705 13.04.2025, 08:46
  Jura Z5 Impressa - Brühgruppe "hängt/blockiert" bei fahrt nach unten und macht Gräusc pg03 15 8.349 24.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: pg03
  Jura Impressa C5 Wassetrtank LED blinkt nach einschalten Blau-Frosch 0 1.439 16.12.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Brühgruppenfehler nach Revision karl krause 1 1.863 15.11.2024, 12:12
