Brühgruppenfehler nach Revision
Guten Tag in die Runde.
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe eine Impresa C5.
Vor 3 Wochen habe ich die Maschine zerlegt und gereinigt.
Vor 2 Tagen leuchteten alle LED's.
Laut diversen Forenbeiträgen ist der Temperatursensor an dem Heizblock defekt.
Habe heute diesen getauscht. Ebenso die Pumpe ( Pumpe ist nicht defekt, Meßfehler meinerseits).
Keine Änderung, alle LED's sind an.
Habe die Brühgruppe ausgebaut und zerlegt.
Der Zahnradblock der den unteren Kaffekolben bewegt ist auseinander gefallen.
Habe diesen geklebt ( Neuteil ist schon bestellt) und die Maschine komlettiert.
Dabei ist mit aufgefallen, daß ich den Encoder um 90° versetzt eingesetzt habe.
Eventuell war die Verbindung der 4-Kantwelle und Sensor nicht gegeben und die Elektronik hat falsche under keine Werte an die Elektronik gemeldet.
Die Maschine läuft wieder.
1. Gehe ich richtig in der Annahme, daß nach dem Einschalten die Elektronik alle verbauten Komponenten prüft und im Fehlerfall die besagte Fehlermeldung ausgibt?
2. Gibt es ein Möglichkeit um in den Wartungsmodus zu kommen?
Meine vorherige Maschine war eine Saeco_INCANTO_CLASSIC_SUP021YNR.
Diese hat einen Wartungsmodus.
Danke im voraus für eine Re.
Dieses Forum hat mich bei der Reparatur weitergebracht. Danke
Testmodus wie bei der Incanto gibt es bei Jura nicht.
Ob der Encoder um 90° gedreht auf der Welle sitzt ist egal. Hauptsache er wird angetrieben.
Hast du die Brüheinheit richtig zusammen gebaut? Läuft sie leichtgängig wenn man sie von Hand durchdreht?
Den unteren Kolben kann man kleben oder sogar mit einem Lötkolben verschweißen.
  Impressa J7 / Revision Drainageventil und ein Teil übrig ;-) Kissenzerwühler 3 7.026 07.05.2021, 09:06
  Fehlermeldung nach BG-Revision und Mahlwerktausch Tangor71 3 9.365 26.04.2018, 12:50
  Impressa C5 Brühgruppenfehler? MichiB. 5 12.247 08.12.2017, 17:51
  Störung 8 nach Revision nero 2 7.991 16.05.2017, 16:05
  Störung 8 nach Revision der Brüheinheit Sebastian46 16 43.291 22.02.2017, 10:11
  Jura F90 Fehler 8 nach BG Revision it-corner 22 55.357 22.10.2015, 08:39
  Jura F50 produziert doppelte Kaffeemenge nach BG Revision pandel 3 10.816 15.01.2015, 15:13
Letzter Beitrag: pandel
  Jura S9 kurz nach Revision wieder defekt pit-power 2 8.764 16.08.2011, 12:55
Letzter Beitrag: wowikdmb87
  Lautes Knarrgeräusch nach Revision 0 4.490 23.03.2009, 09:25
