Jura Z5 Entkalkung Problem: Schale leeren
ich habe jetzt das Problem daß meine Z5 zu beginn des Entkalkungsprogramms sagt Schale leeren/Kaffesatz leeren. Beide sind komplett gereinigt und trocken, aber die Z5 will immer noch Schale leeren.
Wenn ich aus und einschalte kann ich Kaffee beziehen, aber nicht entkalken, da dann wieder das Problem mit dem Schale leeren/Kaffeesatz leeren.
Kontakte habe ich an der Schale und hinten drin an der Mschine so gut es geht gereinigt.
Das Problem hatten wir schon mal, aber jetzt ist es nicht mehr zu lösen. Brauchen wir nach 7 Jahren schon wieder eine neue Maschine? Kann doch nicht sein. Sad
Vielleicht mal bei den Schalenkontakten mit Druckluft ausblasen. Ein bisschen Restfeuchtigkeit reicht aus um das ganze auszulösen. Entkalker leitet auch sehr gut. Ansonsten mal schauen ob irgenwie Wasser auf die inneren Schalenkontakte spritzt oder tropft.
Es könnten auch ein oxidiertes Kabel bzw. Kabelstecker sein. Loser Kontakt am Stecker?
  Jura E8 hängt nach Start der Entkalkung – Endlosschleife Wassertank spülen und füllen KalteErbse 4 1.046 28.07.2026, 06:51
  Jura FX50 Schale fehlt - Schalter ist in Ordnung wolfgangw 0 1.366 27.02.2025, 17:25
Letzter Beitrag: wolfgangw
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.120 09.12.2023, 10:34
  Technisches Problem Jura A7 herwig81 7 9.123 10.05.2023, 09:41
Letzter Beitrag: herwig81
  Schale leeren bei Reinigung Remi 0 1.730 08.03.2023, 10:30
Letzter Beitrag: Remi
  Jura J6 Stromverbrauch...Problem ralf_pr 1 3.286 21.10.2022, 08:27
  Jura E80 „Restwasserschale leeren“ Kaffeestein 1 5.238 08.04.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Kaffeestein
Sad Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale LSD134 5 10.240 14.03.2022, 08:48
  Problem mit Jura F90 Impressa Jura F90 Impressa 5 8.394 23.02.2022, 21:10
  Jura Impressa J9.3 - Restwasserschale leeren bei Pflegeprogrammen e.david123 2 7.798 20.10.2021, 15:43
Letzter Beitrag: e.david123
