Jura E80 „Restwasserschale leeren“
Hallo Gleichgesinnte ,
Ich hätte da mal wieder eine Frage an euch.
Ich habe eine Jura E80 zu Besuch. Sie läuft soweit man nur ein-zwei Kaffee ziehen möchte gut. Dann will sie aber das ich die Restwasserschale leere ! Das tue ich, aber es löscht sich nicht.
Die Kontakte am Hintern Ende der Schale sind trocken und sauber . Auch die Kontakte im hinteren der Maschine, sind sauber . Den Microschalter an der Seite welcher hinter der Pumpe sitzt habe ich schon getauscht . Ich habe schon die zwei Anschlüsse der hinteren Kontakte weg gelassen um zu sehen was passiert . Die Aufforderung die Schale zu leeren verschwindet zwar aber das soll ja nicht so sein . Desweitern habe ich feststellen müssen das der Microschalter und die Anschlüsse für die hintern Kontakte alle auf einen Stecker laufen welche auf der Hauptplatine zusammen auf einem Anschluss stecken . Könnte der Fehler von der Hp kommen?
Ich musste im Vorfeld feststellen das,daß der Multiventildeckel an einem Anschluss undicht ist und die Tropfen auch den Microschlalter tropften. Daher habe ich dieses schon tauschen müssen . Der Fehler ging aber da durch nicht weg .
Vielleicht fällt euch noch was eine was ich noch durchtesten könnte !
Es war der Mikroschalter ! Hatte einen gebrauchten aus einer Melitta Cafee & Solo genommen der aber nicht dem Original entsprach . Nachdem ich einen original passenden für Jura nahm funktioniert die Maschine wie sie soll !
Learning by doing !
  Jura Impressa J9.3 - Restwasserschale leeren bei Pflegeprogrammen e.david123 2 7.797 20.10.2021, 15:43
Letzter Beitrag: e.david123
  Jura Impressa S7 - Abschalten nach System leeren heiko65 1 7.459 09.03.2016, 22:10
Letzter Beitrag: heiko65
  Nach Entkalken immer wieder Restwasserschale einsetzen Keno 5 31.149 19.10.2015, 16:34
  Jura Z5 Entkalkung Problem: Schale leeren Ramius 2 13.327 20.12.2014, 11:48
  Jura Z5 Schale leeren eisbaereskimo 2 25.415 02.01.2011, 13:17
Sad Jura Impressa Cappuccinatore - Trester leeren Kaffeesüchtling 2 13.988 26.08.2010, 10:53
Letzter Beitrag: Kaffeesüchtling
  Jura S50 - Dauermeldung Schale leeren 1 6.832 19.04.2009, 11:02
  Jura S 95 Schale leeren!! michael.k 1 8.559 04.01.2009, 20:45
Letzter Beitrag: michael.k
