XS 95 - zu wenig Kaffee und schwankende Menge
Habe hier eine XS 95 bei der ich nicht wirklich weiter komme.
Nachdem der Kaffe in der Auffangschale landete habe ich das Drainageventil gewechselt.
Funktion war danach wieder einige hundert Bezüge in Ordnung,
musste aber die Wassermenge erhöhen.
Habe laut anzeige jetzt 240ml damit 210ml rauskommen.
Nun schwankt die Kaffemenge deutlich zwischen den Bezüge.
Kaffe fliest keiner in die Auffangschale, allerdings scheint sie schneller voll zu werden wie normal, obwohl ich kein Wasser beobachten konnte was während des Bezugs reinfliesst.
Außerdem dauert es langer bis der erste Tropfen Kaffe kommt.
Sonst kommt nach dem vornässen schon ein kurzer Strahl, nun aber deutlich später...
Pumpe und Flowmeter sind schon getauscht.
Irgendwelche Ideen ? Gerät hat knapp 19.000 Bezüge
Also mehr Wasser in der Auffangschale, ist ein Indiz für die Brüheinheit. Mal die Kolbendichtungen prüfen. Bzw. diese tauschen oder die komplette Brüheinheit.
Die schwankenden Wassermengen können vom Flowmeter kommen, vielleicht mal schauen ob der frei ist und sich richtig drehen kann. Das Gerät mal entkalken um Probleme durch Kalk auszuschließen. Ansonsten mal den Kaffeeauslauf reinigen. Meist sammelt sich dort feines Kaffeemehl an.
  Jura e60 - Wasser in Auffangschale + geringere Menge MaGu74 2 1.534 23.10.2025, 07:44
Letzter Beitrag: MaGu74
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura C60 Impressa Wenig Kaffee in Tasse, viel in Auffangschale jopa 3 6.486 07.02.2023, 18:34
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 28.905 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Zu wenig Kaffee in der Tasse Schoenknecht 13 35.214 31.07.2020, 20:52
  Jura C5 Hinter Tresterbehälter ist jedes Mal eine kleine Menge Kaffeepulver helln 12 24.144 04.05.2020, 08:57
Sad Jura j9 mahlt wenig kaffee Tibor 14 36.684 04.08.2018, 07:11
  Zu wenig Wasser/Kaffee bei S9 Tegelaner 11 27.840 04.02.2017, 05:59
Letzter Beitrag: JF1987
