Jura j9 mahlt wenig kaffee
Sad
Km hat erst angezeigt Bohnen nachfüllen.
KM zerlägt.
Motor laut und mahlscheiben waren verschlissen.
Neu Mahlwerk bestellt und eingebaut (Art. Nr.: 61618J).
Mahlwerk ist leise und kommt wieder kaffee raus.
Aber leider mahlt wenig kaffee und ist schwach.
Im Menü alles auf max. eingestellt und immer noch zu schwach.
Hat schon jämand sowas gehabt?
Danke im voraus.
Gruss Tibor
Mahlt zu fein? Hast Mahlwerk justiert?
Hallo Almaty,
Nein, nicht zu fein und nicht zu grob eingestellt.
"Die komplette Mahleinheit ist neu, werkseitig justiert und sofort einsatzbereit."
Doffe Frage, hast, vielleicht, + und - beim Motor vertauscht?
Normal nicht, aber ich schaue morgen nach
Ich habe nochmal alles angeschaut, alles gut, und immer noch zu schwach.
was für eine J9 ist es? Brauchst du evtl. das HS-Plus Mahlwerk und hast ein normales gekauft?
Ja, es kann sein.
Die Werte sind gleich, alles passt, nur das Kaffee ist zu dünn.
Was ist da der unterschied?
Das HS-Plus Mahlwerk mahlt mehr als das normale. Welche J9 hast du?
Sad
(14.06.2017, 18:09)Schlawi schrieb: Das HS-Plus Mahlwerk mahlt mehr als das normale. Welche J9 hast du?
Hallo, ich war selbst Schuld. Hab die normale Mühle bestellt.
Danke an allen.
Die Jura 9.2, Jura 9.3 und Jura 9.4 hat man das Aroma+, welches schneller mahlt. Nur die alte J9 hat das extraleise.
Dann gibt es noch die neue J Serie. Hier die Jura J6. Diese hat dann das G3 Mahlwerk drin das doppelt so schnell mahlt wie die alten Mahlwerke, mit 8 Aromastufen.
Hi, wollte kein neues Thema aufmachen - Meine Frage passt hier vielleicht rein:
Ich habe eine J9.3 mit Aroma Plus Mahlwerk... kann mir einer sagen warum es für dieses Mahlwerk keine Ersatz-Mahlringe gibt ? Jedenfalls finde ich keine.
Vom Aufbau her ist das Plus-Mahlwerk nicht wirklich anders als das "normale" ... die Zähne am Mahlring sind etwas feiner, aber sonst sieht das für mich gleich aus.
gibt meines Wissens die Mahlsteine nicht einzeln. Bsw. weiß ich nicht was für Mahlsteine drin sitzen. Außerdem dreht es schneller als das normale. Deshalb braucht man das komplette.
Es passt zwar nicht 100% zum Thema, wollte aber keinen neuen Thread aufmachen.
Habe eine gebrauchte Jura XJ5 gekauft.
Ich habe das Problem, dass der Trester sehr nass und überhaupt nicht fest ist. Kaffee ist dadurch natürlich auch sehr wässrig.
Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass er ein neues Mahlwerk eingebaut hat.
Jetzt ist meine Vermutung, dass er vielleicht kein Aroma+ Mahlwerk eingebaut hat und deshalb zu wenig Kaffee gemahlen wird.
Auf dem Mahlwerk das eingebaut ist steht folgendes:
08.09.17
E0076119
ME-005 230V/F
Kann mir jemand sagen, ob es sich hier um ein Aroma+ Mahlwerk handelt oder nicht ?
Besten DANK
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Den Nummern nach ist es das falsche Mahlwerk.
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura F50 mahlt zu wenig Jos 2 6.905 19.04.2021, 09:43
  Jura Impressa S9 mahlt nicht mehr Lot 7 13.904 26.12.2020, 10:28
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 28.903 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Zu wenig Kaffee in der Tasse Schoenknecht 13 35.213 31.07.2020, 20:52
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.341 19.02.2018, 11:21
  Zu wenig Wasser/Kaffee bei S9 Tegelaner 11 27.839 04.02.2017, 05:59
Letzter Beitrag: JF1987
Question Jura F50 , erster Bezug zu wenig kaffee , zweiter Bezug normal italiano500 4 13.790 26.01.2016, 14:28
