So gut wie kein Kaffee mehr
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und habe direkt auch ein Problem mit meiner Jura Impressa S85 mitgebracht.
Also es kommt wenn man einen großen Kaffee wählt nichts mehr raus. Beim Spülen kommen am Ende ein paar Tropfen raus.
Bei einer kleinen Tasse kommt tröpfchenweise was raus.
Ich habe das Programm für den Kaffesektor durchlaufen lassen und das Reinigungsprogramm. Hat aber leider nichts gebracht.
Dann habe ich die Brühgruppe ausgetauscht. Hat auch nichts gebracht. Beide sind revidiert und haben neue Dichtungen.
Dann habe ich unten an der Brühgruppe den Wasserzulauf mal abgemacht, um zu gucken, ob dort Wasser aus dem Schlauch rauskommt. Dort kommt beim Kaffebezug Wasser.
Der Heißwasserbezug und Dampf funktionieren auch.
Ich bin so ein bisschen ratlos, was es noch sein könnte. Hat jemand eine Idee? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Die Senseo ist so fürchterlich, wenn man mal den Jura Kaffee hatte.
Würde mal Entkalker über das spülen durch den Kaffeeweg schicken und dann nochmal mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Denke da ist was verstopft oder verkalkt. Ansonsten mit Druckluft die Wasserwege durchpusten. Kann auch sein, dass die Pumpe zu schwach ist.
Vielleicht fließt der Kaffee durch den Abfluss in die Tropfschale?!
Klingt für mich nach dem Drainageventil. Das sollte während dem Bezug zu machen.
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.997 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.383 07.12.2024, 21:26
  Jura A1 nach Dichtringwechsel kein wasser mehr! Thybald 5 5.030 04.02.2024, 12:31
  Jura Z8 kein Kaffee mehr aus dem Auslauf boerndi 1 6.104 16.11.2021, 14:35
  Jura F90, nach Heißwasserbezug kein Kaffee mehr rhoenwolf 13 20.133 27.09.2021, 09:14
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
  S9 Kein kaffee BL! 2 4.973 14.10.2020, 10:07
  Jura F70: nach dem BE-Revidieren gibt keinen Kaffee mehr Vladi69 2 6.087 15.07.2020, 07:58
