Impressa E25 - wie verhält sich eure Maschine beim Spülen?
Hallo!
Heute habe ich auch mal eine Frage:
Habe zur Reparatur eine E25 bekommen, alles in Ordnung - jedoch wird beanstandet, dass beim Spülen zu wenig Wasser aus dem Kaffeeauslauf kommt, bzw. gar kein Wasser.
Üblicherweise spülen die Maschinen beim Ein- bzw. Ausschalten über die Auslaufdüsen (vorausgesetzt die Software hat das so vorgesehen, was natürlich von der jeweiligen Software abhängt)
Diese hier spült im kalten Zustand zum Großteil in die Wasserschale. Von den ca. 4 Sekunden dauernden Spülvorgang wird die ersten 2 Sekunden das Drainageventil im Spülvorgang aktiviert, danach erst über den Kaffeeauslauf - somit kommen beim Auslauf nur wenige Tropfen Wassser heraus. (Laut Besitzer hätte das Gerät in der Vergangenheit beim Spülen mehr Wasser beim Kaffeeauslauf abgelassen.)
Beim Abschalten spült sie ausschließlich über den Kaffeeauslauf.
Ist dies ein korrekter Programmablauf oder sollte es tatsächlich ein Fehler sein?
Ich möchte noch erwähnen dass eine Claris-Filterpatrone eingesetzt ist, wirkt sich das bei diesem kurzen Spülvorgang vielleicht in der abgegebenen Wassermenge aus?
Eigentlich (und uneigentlich) muss auch bein ersten Spülen genügend Wasser aus den Auslaufdüsen kommen. Die Wassermenge kann bei der E25 eingestellt werden. Hast du einmal manuell gespült und den Drehknopf gedreht? Immerhin geht es bein Ausschalten da die Maschine warm ist.
Vielleicht ist der "kalte Zustand" die Ursache einer Verstopfung, das würde ich nochmals überprüfen (Ausdehnung).
  Impressa XF50 Brühgruppe "fährt sich fest" timmy 5 455 25.05.2026, 08:37
  Impressa F7 - Problem beim Einbau neuer Brühgruppe Impressabesitzerin 15 7.647 25.12.2024, 09:52
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 6.700 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 11.814 14.10.2024, 17:46
Question Brühgruppe blockiert während Spülen beim Abschalten am unteren Anschlag gfje 4 5.273 15.08.2023, 07:57
  Impressa C5: Zieht kein Wasser mehr beim Bezug divbyzero 3 4.970 23.02.2023, 06:56
  Jura Impressa C65 lässt sich nicht einschalten fun789 1 6.893 30.03.2022, 09:20
  S9 Avantgarde verfährt unten schwergängig beim Spülen Felixenzen 3 6.247 22.03.2022, 10:46
  Impressa J7: Motor quält sich boehnchen 2 4.716 06.09.2021, 08:27
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.177 07.05.2021, 08:58
