S9 Avantgarde verfährt unten schwergängig beim Spülen
ich habe bei unserer Jura Impressa S9 Avantgarde eine Revision der Brühgruppe durchgeführt. Mit der Revision habe ich schon Erfahrung und habe dies jetzt auch anhand verschiedener Tutorial Videos nochmal geprüft, dass ich auch alles richtig gemacht habe. Die Brühgruppe ist leichtgängig von oben bis unten und wurde in der Grundstellung korrekt verbaut.
Seit der Revision zeigt sie aber sporadisch ein seltsames Verhalten bei Spülen. (nicht beim Kaffeebezug)
Und zwar fährt sie zum Spülen sauber in die untere Stellung (ohne Probleme). Das Spülen läuft noch reibungslos. Anschließend fährt sie wieder ein Stück nach oben und jetzt folgt das Problem. Nun fährt sie erneut nach unten, und genau in diesem Moment wird der Motor plötzlich langsam und gibt für ca 5 Sekunden ein quälendes Geräusch von sich. Allerdings kämpft er sich scheinbar doch noch zum Endpunkt und fährt dann wieder in die Ausgangsstellung zurück. Es wird kein Fehler im Display angezeigt.
Randnotiz:
- Das Verhalten zeigt sich nicht bei jedem Spülen. Manchmal läuft er problemlos durch und manchmal zeigt er das Verhalten.
- Beim Kaffeebezug sind bisher keinerlei Probleme aufgetreten
- Encoder sitzt sauber in Position
- Verkabelung des Motors wurde nicht angefasst
Link zu Youtube Video des Problems:
https://youtu.be/qE9qPfJ2w-U
Meine Vermutung:
- Motor altersschwach (aber warum dann nur sporadisch?)
- Encoder defekt (eigentlich ungewöhnlich, dass es direkt nach der Revision angefangen hat)
- Elektronik hat ein Problem
Würde dich Rückhaltelaschen prüfen. Eventuell läuft die rückwärts?
(14.03.2022, 08:45)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Würde dich Rückhaltelaschen prüfen. Eventuell läuft die rückwärts?
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe inzwischen zum testen einen anderen Motor eingebaut und dann war es eine Weile gut, aber nach wenigen Tagen war das Problem wieder da.
meinst du die Rückhaltelaschen in der Brühgruppe in der Rinne wo die Gleitlager durchfahren? Ich werde es prüfen, sobald ich wieder in der Heimat bin.
VG Felix
Genau die meine ich.
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 912 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  Jura Z5 Impressa - Brühgruppe "hängt/blockiert" bei fahrt nach unten und macht Gräusc pg03 15 8.338 24.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: pg03
Question Brühgruppe blockiert während Spülen beim Abschalten am unteren Anschlag gfje 4 5.734 15.08.2023, 07:57
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.917 07.05.2021, 08:58
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
Cool XS9 trifft beim Spülen neben die Löcher rendl 4 8.548 10.06.2020, 18:53
Letzter Beitrag: rendl
  ENA Micro 9 One Touch - Brühe läuft unten links am Gehäuse raus stegri 5 13.208 22.10.2019, 16:20
  S9 Avantgarde / kein Wasser bei Spülen + Kaffeebezug DarkGizmo 2 7.189 23.11.2018, 09:15
Letzter Beitrag: DarkGizmo
  Impressa C5 mit komischen Geräuschen beim Spülen Marc.Neumann 2 8.805 29.06.2018, 13:22
Sad Wasseraustritt bei Jura Ena 5 unten hinten kleeneDern 3 19.634 23.01.2017, 10:12
