E 10 erst vorne rechts undicht, dann kein Kaffee mehr
meine E 10 hat vor einigen Wochen angefangen, vorne rechts Wasser zu verlieren. Seit einigen Tage hat sich das Problem mit der Undichtigkeit erledigt, allerdings kommt nun fast kein Kaffee mehr raus, d. h. es dauert sehr lange, bis eine Tasse voll ist. Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte, was eine Reperatur kostet bzw. ob das ein mittelmäßig begabter Schrauber selbst erledigen kann?
Besten Dank im Voraus und schöne Ostern
Gast
also Wasser vorne rechts kommt immer von der Heizpatrone, wenn Du Glück hast, "nur" vom Legris Anschluss. Dieser ist recht einfach auszutauschen. Wenn Du allerdings Pecht hast, ist die Patrone selbst oder das Sperrventil verkalkt. In Deinem Fall tippe ich eher auf letzteres, da kaum noch Kaffee kommt. Da selbst anzufangen, suchen zu wollen, woran es genau liegt, ist für einen Laien eher recht mühselig. Eine neue komplette Patrone bekommst Du für so um die 60€ und der Einbau ist relatv einfach zu bewerkstelligen.
Trotzdem auch Dir schöne Ostern.
Hallo, ich hatte einmal dasselbe Problem an einer E60 mit dem Wasserverlust vorne rechts und dass später fast kein Kaffee mehr kam. Als Übeltäter stellte sich ein verkalkter und undicht gewordener Membranregler heraus, welcher sehr einfach zum austauschen und mit knapp 10 Euro auch erschwinglich ist. Kalkspuren auf dem Membranregler verraten dir, dass Du in diesem Bereich ein Leck hast, zur genauen Analyse habe ich dann mehrere Tassen Kaffee mit entferntem Seitendeckel bezogen, hier zeigte sich der Defekt eindeutig. !!!VORSICHT, SPANNUNGSFÜHRENDE TEILE!!!
  Ratlos Error 8 Jura ENA Micro 8, Bitte erst lesen JK66 5 1.650 17.04.2026, 10:14
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.997 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.383 07.12.2024, 21:26
  Dampfbezug erst beim "zweiten Mal". Hart´l 1 1.623 22.11.2024, 23:04
  Jura A1 nach Dichtringwechsel kein wasser mehr! Thybald 5 5.030 04.02.2024, 12:31
  Jura F90, nach Heißwasserbezug kein Kaffee mehr rhoenwolf 13 20.133 27.09.2021, 09:14
