Ratlos Error 8 Jura ENA Micro 8, Bitte erst lesen
ich habe eine ENA Micro 8 mit Error 8, den ich nicht behoben bekomme. Die Brüheinheit fährt nicht in die Grundstellung. Zuerst habe ich alle üblichen möglichen Fehlerquellen überprüft (Brüheinheit mit Drainageventil revidiert, Motorhalter auf Beschädigungen überprüft, Encoder getauscht, Motor für das Drainageventil getauscht, Gehäuse und Metallhalterung auf Beschädigungen überprüft, alle zugehörigen Kabel (Encoder und Motor Drainageventiel bis Displaymodul auf Durchgang geprüft) alles ohne Erfolg. Fehlende Schale wird erkannt, Sensor für Restwasserschale ist in diesem Modell nicht verbaut.
Da ich noch eine Baugleiche voll funktionsfähige ENA Micro 9 besitze, habe ich folgende Teile aus der defekten Micro 8 in die Micro 9 eingebaut und umgekehrt:
-        Brüheinheit mit Drainageventil
-        Motor mit Encoder
-        Motor für das Drainageventil
-        Displaymodul
-        Steuerplatine / Hauptplatine
Die Micro 9 mit den Teilen aus der „defekten“ Micro 8 funktioniert einwandfrei.
Die Micro 8 mit den Teilen aus der funktionsfähigen Micro 9 fährt einfach nicht in die Grundstellung.
Kann vielleicht jemand sagen welche Bauteile noch mit der Grundstellung der Brüheinheit in Zusammenhang hängen, ich bin ratlos.
LG
Jörg
Hast du mal den Stecker selbst am Encoder genau geprüft, das da kein Pin innen ab ist oder keinen richtigen Kontakt hat? Hatte ich schon und man hat es fast nicht gesehen.
Ansonsten bleibt am Ende nur eine defekte Steuerung über.
Mehr wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht,
danke für deinen Hinweis.
Ich habe den Stecker aber schon öfters nur halb auf den Encoder gesteckt und den Durchgang des Kabel vom Bedienteil bis an den Pin am Encoder gemessen, alle 4 hatten vollen Durchgang. Das umgebaute Bedienteil und die Steuerung funktionieren ja in der Mikro 9.
LG Jörg
habe den Fehler gefunden :-). Tatsächlich hatte ein Kabelschuh vom Kabel des Encoder an der Bedieneinheit keinen Kontakt. Ich habe im eingesteckten Zustand von oben gemessen, und beim ausgebauten messen hat der Fühler wohl immer Kontakt zum Kabel gehabt das Durchgang da war.
Ich habe mal einen Minischraubendreher im eingebauten Zustand in den Steckerkontakt gesteckt, und siehe da sie läuft.
Mal schauen ob ich einen neuen Kabelstrang im Netz finde.
LG
Jörg
Hi Jörg,
prima. Musst du halt schauen wo du so ein Kabel her bekommst.
Wenn es nur der eine Pin ist, dann vielleicht schauen das du ein Stecker mit Kabel bekommst, und den Pin austauscht und das Kabel verlötest und ein Schrumpfschlauch drüber.
Oder eine defekte Schlachtmaschine. Denke nicht, das man das Kabel als Ersatzteil bekommt.
Kabel fest verlöten, fertig
  Jura Impressa Error 2 - Level 2 kakau 5 782 09.09.2026, 15:53
Letzter Beitrag: kakau
  Jura xs 90 zeigt error 5 an Rolf66 4 789 06.06.2026, 09:42
  Jura Impressa C60-----error 2 AmberPet 1 2.012 06.08.2025, 21:47
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.144 22.01.2025, 17:07
  Dampfbezug erst beim "zweiten Mal". Hart´l 1 1.623 22.11.2024, 23:04
  ERROR 6 Jura E8 hedeman 10 14.055 20.10.2024, 09:55
Letzter Beitrag: Buddelflink
  Jura Impressa XS90 Error 5 Juraproblem 0 1.972 25.11.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Juraproblem
  Ena Micro 1 jokjok007 1 2.459 30.07.2023, 20:32
  Jura J85 shuts off randomly? No error code Koffieem 0 1.849 24.06.2023, 21:25
Letzter Beitrag: Koffieem
  Impressa s70 - Bitte Warten - Oberer DLE Oelfchen 7 7.385 07.06.2023, 05:35
