JURA E65 Spontanaussetzer Brühen/Spülen
Hallo Kaffeegemeinde,
ein weiters Problem beschäftigt mich mit meiner geuten alten E65:
Beim Kaffeebezug bzw. beim Spülen macht die E65 Spontanaussetzter, Bewegung der Brühgruppe stoppt abrupt, und das Symbol der Tropfschale leuchtet. Nach ca. 15 sec. + -  macht die E65 weiter, als wie wenn nichts gewesen wäre. Tropfschale sitzt ordentlich; Brühgruppe als solche läuft einwandfrei ohne dass sie sich in irgendeiner Stellung "quälen" muss.
Diese Spontanstopps kommen sowohl beim Kaffeebezug als auch beim Spülen vor. Es gibt aber auch Kaffeebezüge und Spülvorgänge, die einwandfrei verlaufen.
Hat jemand eine Idee; weiß im Moment nicht, wo ich sichen soll.
Dank und Grüß
tom.easy
Wenn die Tropfschale ordentlich sitzt und nicht in sich verzogen ist, dann vermute ich das der Fehler von dem Mikroschalter welcher sich unten am Halter des Magnetschalters für das Drainageventil befindet verursacht wird. Das ist dieser hier: http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:3039.html
Gruß, BND-Kaffeestudio
Hallo an das Team vom BND-Kaffeestudio,
jetzt hab ich mir den besagten Mikroschalter mal angeschaut. Hab ihn mit den Schraubendreher mal von innen ein paar mal betätigt; macht deutlich klick. Hmmm; im Moment tut die E65 wie sie soll. Wenn ich mich zurückerinnere, an besagter Stelle sitzt ja die Pumpe und die habe ich ausgewechselt. Vielleicht hat da der Mikroschalter was abbekommen? Steht mal "unter Beobachtung" von mir. Jetzt hab ich zumindest mal einen Anhaltspunkt für das beschriebene Problem.
Ein herzliches Danke von mir für Eure Hilfe!
Freundliche Grüße
tom.easy
  Jura E8 hängt nach Start der Entkalkung – Endlosschleife Wassertank spülen und füllen KalteErbse 4 1.087 28.07.2026, 06:51
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 6.824 17.05.2025, 14:08
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.959 07.05.2021, 08:58
  Spülen Jura J5 rhen 3 8.039 10.01.2019, 17:42
  Jura Z5 - FI - Schalter fliegt beim spülen raus andy_web 1 12.567 04.10.2013, 18:42
  S70- nach Brühen 5-10ml Wasser in Auffangschale (u.a.) larslinus 1 10.683 19.02.2013, 11:10
  Jura Impressa S90: Beim Spülen und Kaffeebezug nur Tropfen krisu74 2 11.678 30.09.2011, 10:05
Letzter Beitrag: c.k
  Impressa Ultra schaltet nach dem Brühen von selbst ab timber 3 11.524 30.01.2011, 16:36
Letzter Beitrag: Jazzde
