Jura Z5 - FI - Schalter fliegt beim spülen raus
ich bin neu hier im Forum und habe beim suchen nichts zu meinem Problem gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Seit ca 3 Wochen fliegt mir der FI Schalter raus wenn ich bei meiner Jura Z5 die Spülung starte. Wenn die Maschine angeschaltet wird und sich aufwärmt ist alles Ok, danach erscheint wie immer im Display die Aufforderung zum spülen. Wenn ich dann den Knopf dafür drücke dauert es noch ca 2 sec (man hört wie der Prozess gestartet wird) und dann ist es dunkel in der Küche. Dies passiert nicht an jedem Morgen beim spülen, aber es wird immer häufiger und das nervt :-) gerade wenn man sich morgens auf den ersten Kaffee freut ... Wenn ich dann den FI wieder anschalte macht die Maschine bei erneutem start keine Mucken mehr (es wird kein Spülvorgang mehr gestartet - ist wohl so hinterlegt das bereits gespült wurde) und ich kann SIe den ganzen Tag lang ohne Probleme benutzen. Das Problem betrifft also nur den Spülvorgang nach dem starten der Maschine.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip für mich.
Besten Dank und viele Grüße
Maschine öffnen, schauen ob alles dicht ist. Vermute mal eine Undichtigkeit. Wenn der TB dann erwärmt ist und die Feuchtigkeit verdampft dann wird die Maschine wohl laufen. Wenn der TB Temperatur hat spült die Maschine nicht wenn man sie einschaltet.
Die Schläuche gehen mit der Zeit in der Z5 gerne kaputt.
  Jura FX50 Schale fehlt - Schalter ist in Ordnung wolfgangw 0 1.365 27.02.2025, 17:25
Letzter Beitrag: wolfgangw
Letzter Beitrag: magicrunman
Question Brühgruppe blockiert während Spülen beim Abschalten am unteren Anschlag gfje 4 5.732 15.08.2023, 07:57
Letzter Beitrag: Manuel-P
Question Jura e70 Tresterbehälter wird raus gekicked Mooky 12 16.977 04.07.2022, 22:25
Letzter Beitrag: Mooky
  S9 Avantgarde verfährt unten schwergängig beim Spülen Felixenzen 3 6.671 22.03.2022, 10:46
  Jura Impressa Sicherung fliegt raus vele2 2 6.900 03.01.2022, 15:53
