Impressa Ultra schaltet nach dem Brühen von selbst ab
Meine alte Jura Impressa Ultra schaltet nach dem Brühvorgang von selbst ab. Immer zum gleichen Zeitpunkt. Der kaffee wird gebrüht und läuft vollständig in die Tasse. Dann noch ein "Klack" und die Maschiene schaltet sich komplett aus. Man kann sie dann sofort wieder einschalten. Aber das ist ja keine Dauerlösung.
Hat jemand eine Idee? Evtl. Drainageventil???
Das es immer im gleichen Moment abschaltet ist sehr ungewöhnlich. Das Problem liegt meistens an diesem Kabel: http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:5858.html
aber dann schaltet das Gerät normalerweise willkürlich ab. Eine andere Ursache außer einen defekten Elektronik fällt mir ansonsten nicht ein.
Gruß, BND-Kaffeestudio
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe bereits alle Stecker mal abgezogen (Vorne hinter den Schaltern und hinten). Passiert ist nix.
Nach wie vor schalttet die Maschine nacch dem Brühen aus.
Wenn ich nun das Kabel kaufe und die Sache damit nicht behoben ist, ist das ja auch blöd.
Gibt es denn die Steuerungsplatine auch neu zu kaufen oder nur die Leistungsplatine hinten?
Danke
das Problem hatte ich auch schon bei 2 Impressas. Bei mir lags beide male an defekten Bauteilen auf dem Leistungsprint.
Bei entsprechendem Fachwissen die Bauteile testen, ansonsten die komplette Platine tauschen. Da sie ganz hinten ist, sehr einfach durchzuführen.
Question Impressa C50 schaltet nicht mehr automatisch ab Subkutano 6 13.901 24.10.2025, 13:16
Letzter Beitrag: Repair57
Question Wo kommt welcher Stecker hin (Impressa Ultra) n1coV 9 3.870 09.04.2025, 11:56
Letzter Beitrag: n1coV
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 3.556 28.03.2025, 08:46
Question Kaffeeauslauf Impressa Ultra smallfreak 4 2.508 18.03.2025, 21:27
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 11.685 14.10.2024, 17:46
  [Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt? smallfreak 4 7.625 09.05.2022, 11:26
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.110 07.05.2021, 08:58
  Jura Impressa Ultra zeigt -Bitte warten- Schnico85 21 34.632 18.06.2020, 09:29
  Nach 2-3 Kaffee schaltet Impressa Z5 ab fishjan 3 7.884 22.10.2019, 16:39
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.497 26.06.2019, 12:17
