Jura Impressa Cappuccinatore - Trester leeren
Sad
Erst einmal ein freundliches Hallo an Alle!!!!!!!!!!!!Smile
Nun zu meinem Problem:
Meine Jura zeigt nur noch "Trester leeren" an!!!!!
Wenn ich die Schale entnehme, dann zeigt sie noch nicht einmal "Schale fehlt" an. Habe inzwischen mehrmals den Stecker gezogen, aber es tut sich nichts.
Auch habe ich hier im Forum nach Beiträgen gesucht, jedoch bin ich für mein Problem nicht fündig geworden.
Kann mir bitte jemand DRINGEND helfen?????
Ohne Kaffe fängt nämlich der Tag ziemlich sch... an!!!!Sad
Schon mal ganz lieben Dank im Voraus!!!
Gruß Kaffeesüchtling
Hallo Kaffeesüchtig,
als Erstes solltest Du die Schale mal länger als 10 Sekunden draussen lassen. Manchmal ist der Logikprint auf eine Zeit + 10 Sek. programmiert. Wenn aber nach einer Minute noch nichts passiert wird der Logikprint (die Platine hinter den Tasten) wohl defekt sein.
Sollte es sich aber um die Meldung "Schale leeren" handeln musst Du die Kontakte hinten an der Schale trocken legen und blank schleifen (die Unterseite!!!).
Viel Erfolg
Sascha
Kaffee-Guru schrieb:Hallo Kaffeesüchtig,
Viel Erfolg
Sascha
Erstmal lieben Dank für die rasche Antwort! Big Grin
Die Schale habe ich bestimmt über eine Stunde draußen gelassen, da ich gehofft habe, daß vielleicht der Innenraum besser austrocknet und sich vielleicht vorhandeneS Kaffeemehl aus irgendeiner Ecke noch lösen kann/muß.Rolleyes
Kann man denn diese Platine auch austauschen? Diese habe ich nicht im Shop finden können.
Letzter Beitrag: Ruddel2
Question Jura Impressa S70 - Grober Mahlgrad / Wasser in Trester Icecube 9 3.345 19.10.2025, 08:11
  Jura E80 „Restwasserschale leeren“ Kaffeestein 1 5.237 08.04.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Jura Impressa J9.3 - Restwasserschale leeren bei Pflegeprogrammen e.david123 2 7.797 20.10.2021, 15:43
Letzter Beitrag: e.david123
  Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst Bernie 4 8.771 14.10.2020, 10:04
  Jura Impressa E50-Trester sehr nass bis flüssig trotz Revision heicoruediger 8 27.517 05.05.2018, 13:31
  Jura Impressa S7 - Abschalten nach System leeren heiko65 1 7.459 09.03.2016, 22:10
Letzter Beitrag: heiko65
  Impressa S7 - Kaffeesatz leeren kann nicht beendet werden Kaffee-Schraub-Bär 2 14.746 30.11.2015, 10:35
Letzter Beitrag: Kaffee-Schraub-Bär
