Jura Impressa S7 - Abschalten nach System leeren
Nach dem Einschalten der Maschine erhält man die Meldung System leeren und Maschine schaltet sich nach ca. 10s mit einem Schaltgeräusch wieder aus. Dabei tritt etwas Wasser aus der Dampfdüse und Gerät erwärmt sich.
Ich habe davor das Problem System füllen - Dampf öffnen und  daraufhin das Geräte geöffnet und den Flowmeter gereinigt. Der neu bei BND erhaltene Flowmeter lies sich nicht einbauen, da er die falsche Orientierung aufweist. Soll man diesen öffnen und den Deckel um 180 drehen?
Im Zuge des Ausbaus habe ich auch die Leistungselektronik ausgebaut um festzustellen, daß man damit auch nicht an den Flowmeter gelangt.
Beim 1. Zusammenbau der Leistungselektronik hatte ich versehentlich einen 2poligen Stecker mit brauner Farbcodierung nicht richtig aufgesetzt (nur 1 Pin eingesteckt) und damit die Maschine angeschaltet (keine Reaktion).
Nach Korrektur der Steckverbindung dann die Meldung System leeren und blinken der Dioden an der Dampfdüse.
Liegt ein Defekt an der Leistungselektronik vor?
Hallo Member,
Problem hat sich erledigt. Die Dampftaste war nach dem Einbau eingeklemmt und hat wohl dadurch sofort zu der Meldung 'System leeren' geführt.
Ich möchte aber noch den neuen Flowmeter einbauen und frage, ob man diesen öffnen soll und den Deckel um 180
gedreht wieder aufsetzten soll, damkit man die Pumpe anschließen kann.
Vielen Dank,
Heiko
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.108 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
  Jura Z5 Impressa - Brühgruppe "hängt/blockiert" bei fahrt nach unten und macht Gräusc pg03 15 8.338 24.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: pg03
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.083 16.09.2024, 11:14
Question Brühgruppe blockiert während Spülen beim Abschalten am unteren Anschlag gfje 4 5.734 15.08.2023, 07:57
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.056 19.11.2022, 13:03
  Jura E80 „Restwasserschale leeren“ Kaffeestein 1 5.238 08.04.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Jura Impressa J9.3 - Restwasserschale leeren bei Pflegeprogrammen e.david123 2 7.798 20.10.2021, 15:43
Letzter Beitrag: e.david123
  Jura Impressa fährt sich fest beim Leeren der Brüheinheit Maniac 6 13.740 07.05.2021, 01:05
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.726 22.10.2019, 17:34
