Impressa S7 - Kaffeesatz leeren kann nicht beendet werden
Liebe Maschinenprofis,
meine Maschine warte ich schon seit Jahren vollumfänglich und erfolgreich selbst und hatte bislang auch keine Probleme. Mit einer Meldung komme ich nun jedoch nicht mehr weiter und die Maschine verweigert ihre Arbeit. Die Meldung lautet
"Kaffeesatz leeren" dabei geht außer Dampfbezug gar nichts mehr. Habe schon im Internet gestöbert und Foren durchsucht, leider ohne Erfolg.
Folgendes habe ich bereits erfolglos versucht und geprüft:
- Kontakte für Schale und Trester entnommen, Halter gereinigt
- Kabel bis zum Stecker hinter der Bedieneinheit geprüft
- Widerstandsmessung nach Abkopplung des Steckers an der Bedieneinheit zwischen den einzelnen der drei Pole (unendlich)
-"Reset"? durch Drucken von 1 Espresso + 2 Espressi
- drücken von 1 Kaffee + 2 Kaffee (beides im ausgeschalteten Zustand und Netz ein)
Entnahme des Pins für Trester voll aus dem Mehrfachstecker hinter der Bedieneinheit
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und vermute einen Fehler in der Elektronik. Was kann ich tun? Gibt es einen richtigen "Reset" kann die Elektronik defekt sein? Gibt es hierfür Ersatzteile?
Ich würde mich über zielführende Hinweise sehr freuen, da ich befürchte, dass auch ein Gang zum "Vertragsschrauber" nur wenig erhellendes bringen würde.
Danke im Voraus und beste Grüße
Kaffee-Schraub-Bär
Am besten mal schauen ob noch ein Mikroschalter da ist, welcher für die Schalenerkennung zuständig ist. Vielleicht hängt dieser etwas oder ist defekt. Dieser sitzt meist beim Drainagemagnethalter.
Ansonsten mal die Heizung kontrollieren. Es kann auch passieren, dass es von oben auf die Schalenkontakte tropft, je nach S-Serie Gerät.
Nein, einen Mikroschalter gibt es da nicht.
Den Kontakt für die Meldung Schale voll habe ich auch kabelmäßig bis zum Stecker in die Elektronikeinheit (hinter Bedienblende) verfolgt und dort abgeklemmt. So kann ich ausschließen, dass es irgendwo Kriechspannungen gibt. Die Maschine ist innen auch vollkommen trocken.
Hilfe!
Frisch gebrühte Grüße
Der Kaffee-Schraub-Bär
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.108 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
  Jura Impressa J9.3 - Restwasserschale leeren bei Pflegeprogrammen e.david123 2 7.798 20.10.2021, 15:43
Letzter Beitrag: e.david123
  Impressa S9 Avantgarde zu viel Kaffeesatz HerrHerr 12 19.920 07.05.2021, 09:05
  Jura Impressa fährt sich fest beim Leeren der Brüheinheit Maniac 6 13.739 07.05.2021, 01:05
  Wie fein müssen denn die Bohnen gemahlen werden? Sultanis 7 13.482 11.02.2019, 10:44
Letzter Beitrag: Johi
Sad Hilfe! Bin auf Entzug! Kaffeesatz leeren- aber es geht nicht Koffein-Junkie 12 45.666 11.07.2017, 10:12
  Jura Impressa S7 - Abschalten nach System leeren heiko65 1 7.459 09.03.2016, 22:10
Letzter Beitrag: heiko65
  C5 will fortdauernd gespült werden A-G 3 11.084 26.11.2015, 17:43
Letzter Beitrag: A-G
  Kaffee zu dünn, woran kann das liegen? [E70] Atreyu 8 27.546 27.05.2015, 09:47
Question Impressa S70 meldung "Trester leeren" kontrabas 4 15.582 31.10.2014, 00:24
Letzter Beitrag: kontrabas
