Wasser unter Jura Impressa 50
Shy
Unter meiner Jura, im vorderen Bereich mittig, sammelt sich nach /während Gebrauch Wasser. Immer eine schöne Pfütze...
Kaffee-/Milchschaumzubereitung, Reinigung funktioniert einwandfrei.
Habe das Gefühl, dass Wasser auf der "Tresterhalterung" nicht in die Schale, sondern an der Seite, bzw. hinten runter läuft und dann unter die Auffangschale. Und dann durch zwei kleine "Löcher" ( gehören wohl auch dahin Smile ) unter das Gerät... Bin technisch nicht sehr begabt, wer kann mir helfen???
habe das gleiche Problem, unter meiner F50 ist ebenfalls eine Pfütze. Werde versuchen, sie in den nächsten Tagen aufzuschrauben, und mal nachsehen, wo das Wasser herkommt.
Du solltest mal die Dichtung von der Wassertankaufnahme tauschen.
Question Jura Impressa S70 - Grober Mahlgrad / Wasser in Trester Icecube 9 3.346 19.10.2025, 08:11
  Jura S80 Kaffeebohnen unter und neben dem Mahlwerk jens-thomas 2 1.659 10.08.2025, 10:36
Letzter Beitrag: jens-thomas
  Jura Impressa J9.3 - Wasser im Kaffeesatzbehälter brauni 1 2.343 30.01.2025, 07:07
Sad Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale LSD134 5 10.240 14.03.2022, 08:48
  Jura Impressa J9.2 Brühvorgang anfänglich Wasser Dangio 2 5.727 16.11.2021, 14:10
  Jura E80 (G2) unbekanntes Wasser unter der Maschine Ansc89 20 30.742 22.07.2021, 14:12
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.623 17.01.2020, 18:48
  Jura Impressa S9 zieht kein Wasser KaffeeBeginner 6 20.090 14.01.2019, 16:23
  Jura C5 - Am Ende der Entkalkung Wasser unter der Maschine Espresso100 2 8.548 22.12.2017, 16:45
Letzter Beitrag: Espresso100
Question Bitte um Hilfe Jura Impressa J9 Wasser unter der Maschine KölscheJung 1 11.954 23.01.2017, 10:18
