Jura S80 Kaffeebohnen unter und neben dem Mahlwerk
ist es normal, dass bei der Jura S80 jede Menge ganze und gebrochene Kaffeebohnen neben und unter dem Mahlwerk liegen? Ich habe die Maschine komplett zerlegt und mit Druckluft ausgeblasen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Dreck zu vermeiden? Die Dichtung zwischen Gehäuse und Mahlwerk ist vorhanden. Ich habe noch ein Foto von dem Dreck gemacht.
Gruß Jens
Hast du vor dem Zerlegen der Maschine die Bohnen aus dem Mahlwerk genommen? Bei den C-E-F Serien ist es normal. Bei der S hatte ich es bisher noch nicht.
Füllt ihr den Bohnenbehälter immer bis Anschlag voll und drückt evtl. noch ein wenig die Bohnen nach? Daran könnte es dann liegen.
(10.08.2025, 08:00)Schlawi schrieb: Füllt ihr den Bohnenbehälter immer bis Anschlag voll und drückt evtl. noch ein wenig die Bohnen nach? Daran könnte es dann liegen.
Danke für deine Antwort. Dann werde ich darauf achten, dass beim Auffüllen nicht im Bohnenbehälter rumgedrückt wird.
Gruß Jens
Letzter Beitrag: EmergeR
  Milchschaum läuft unregelmäßig und spautzt neben raus Johannes 1 2.831 19.09.2022, 15:11
  Jura E80 (G2) unbekanntes Wasser unter der Maschine Ansc89 20 30.741 22.07.2021, 14:12
Cool XS9 trifft beim Spülen neben die Löcher rendl 4 8.545 10.06.2020, 18:53
Letzter Beitrag: rendl
  Jura C5 - Am Ende der Entkalkung Wasser unter der Maschine Espresso100 2 8.547 22.12.2017, 16:45
Letzter Beitrag: Espresso100
Question Bitte um Hilfe Jura Impressa J9 Wasser unter der Maschine KölscheJung 1 11.953 23.01.2017, 10:18
Shy Wasser unter Jura Impressa 50 Anni 2 9.514 12.06.2011, 08:07
  Wasseraustritt Jura S70 hinten links unter dem Fuß Maxwell53 1 7.151 31.08.2009, 08:21
