Pumpe brummt laut
ich habe eine C9 und seit einiger Zeit brummt die Maschine bei der Ausgabe ziemlich laut. Außerdem dauert die Kaffeeausgabe deutlich länger als vorher. Das Brummen tauchte in der Vergangenheit nur sporadisch auf, ist nun aber bei jedem Mal der Fall. Ich hatte die Machine aufgemacht um zu schauen, ob irgendwo etwas gegen läuft. Aber auch da kann ich nichts feststellen. Kann es die Pumpe sein, die dabei ist, den Geist aufzugeben?
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Über Hinweise würde ich mich natürlich freuen...
wenn die Pumpe auf Druck Gegendruck läuft, wird sie normalerweise leiser und summt bei Verstopfungen irgendwann nur noch. Laut ist sie im Regelfall, wenn das System noch irgendwo Luft hat. Hast du eventuell irgendwo Wasserverlust? Kontrolliere auch mal, ob das Wasser nach dem Flowmeter einwandfrei rausläuft. Hst du einen Filter drin? Wenn ja, mach ihn mal raus und schaue, ob sich wass ändert.
Eventuell ist es auch nur der Verschleiß
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde die Maschine mal diesbezüglich prüfen... Vielen Dank!!
Filter in der Maschine?
Also habe ich die Maschine aufgemacht und an allen Leitungen gezupft - alles fest. Dann habe ich das Teil, in dem das Ventil unter dem Wassertank montiert ist, abgebaut, gesäubert und wieder eingebaut. Jetzt geht die Maschine wieder astrein und leise, wie es sein soll. Nochmals vielen Dank für den Tipp!
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.294 01.10.2024, 09:30
  Impressa S95 brummt ManeaterInc 1 2.292 03.05.2024, 16:04
Letzter Beitrag: JaWi
Question Jura C70: Pumpe brummt trotz neuen Ersatzteilen spHOATIC 4 8.497 19.04.2021, 09:44
  S9 Pumpe laut Hans0808 3 9.357 29.04.2019, 15:33
  C5 Kaffeemenge variiert-Pumpe laut und leise Harry_69 2 9.772 03.08.2016, 08:45
  Impressa E 25 brummt nur laut, kein Kaffee rapunzel84 2 12.075 09.10.2013, 20:53
Letzter Beitrag: rapunzel84
  F50 Pumpe zu laut wowikdmb87 1 9.129 23.07.2013, 15:18
  Impressa E65 brummt, FI fliegt raus 7 26.133 02.05.2012, 10:58
