Jura X70 immer weniger Wasser
Hallo Boris,
ich freue mich das Du nun Dein Forum doch installiert hast und nun den Leuten besser auf Ihre Probleme antworten kannst als im ehemaligen "Gästbuch" Wink
Meine X70 macht mal wieder Probleme...
Nach einer kompletten Säuberung im Sommer letzten Jahres und einer zwangsmäßigen Doppelentkalkung konnte ich die Dampfeinheit wieder dazu überreden das sie korrekt funktioniert.
Bezüge insgesamt: 8000
Bezüge seit großer Säuberung: 3000
Nun macht der Kaffeesektor Probleme:
Es ist nachvollziehbar das die Wassermenge von Zeit zu Zeit weniger wird die in die Kaffeetasse fließt. Manchmal ist die Tasse auch blos noch halbvoll und dann ist wieder mehr drin, ganz komische Sache!
Das Gerät wird ohne Clarisfilter betrieben und wurde auch immer ordnungsgemäß entkalt sobald die Anzeige zur Entkalkung erschienen ist (so alle 2 Monate). Verwendet wurde dazu "Durgol" was speziell für Kaffeevollautomaten sein soll.
Heute morgen war es sogar so das Spülen angezeigt worden ist, das Gerät dann auch nach Knopfdruck gespült hat aber keinerlei Wasser in die untergestellte Tasse geflossen ist.
Im Tresterbehälter war das Wasser auch nicht! Wohin ist das nur oder wurde einfach kein Wasser durchgepumpt?
Was soll ich machen?
ein anderes Entkalkungsmittel verwenden?
Pumpe/Heizung etc. tauschen?
Tom
Jura Z5 chrom, Jura X70, Jura S90, Jura E60, Jura Impressa500
Hallo Tom
Das Wasser läuft nirgendwo anders hin?
Wird die Pumpe dabei leiser, lauter oder bleibt sie unverändert?
Gruß, Boris
Hallo Boris,
habe es gerade nochmals probiert.
Die Pumpe läuft dabei unverändert aber das Wasser kommt unten direkt in die Tropfschale und oben zum Kaffeeaustritt kommen nur ein paar Tropfen. Früher kam beim Spülen ne ganze Menge Wasser aus dem Kaffeeaustritt!
Habe jetzt gerade mal probiert mehrfach hintereinander zu Spülen dann kommt zwar oben ein wenig mehr Wasser aber das meiste wird direkt unten die Wasserauffangschale und teile auch in den Trester abgelassen.
Tom
Okay, es scheint der absolute Klassiker zu sein!
Mir hat das heute Abend keine Ruhe gelassen und deswegen habe ich die X70 nun auseinander geschraubt.
Die obere Lippendichtung hat es über ca. als ein viertel vom gesamten "umgekremmpelt" und dadurch ist dort das Wasser herausgedrückt worden. Unter der Lippendichtung haben sich dann auch Kaffeepulverreste gesammelt.
Wir kann es passieren das es einen Teil der Lippendichtung einfach umkremmpelt?
Meine Brüheinheit ist von 2001. Benötige ich für den oberen Dichtring einen dickeren bzw. breiteren oder soll ich lieber wieder auf O-Ring umrüsten?
Tom
Hallo Tom
Das Problem mit dem umkrempeln trat eigentlich fast nur mit den weißen Lippendichtungen (die von uns nie angeboten wurden) auf. Die Originalen die Sie bei uns bekommen haben das Problem nur äußerst selten. Wir verwenden bei Reparaturen die original O-Ringe (Art. 1009 + 1010) welche problemlos 2-3 Jahre laufen. Nach diesem Zeitraum sollte die Brüheinheit aus hygienischen Gründen sowieso überarbeitet werden.
Gruß, Boris
kaffeestudio schrieb:Hallo Tom
Das waren schwarze Lippendichtungen die ich letztes Jahr bei Dir gekauft habe Tongue
kaffeestudio schrieb:Die Originalen die Sie bei uns bekommen haben das Problem nur äußerst selten. Wir verwenden bei Reparaturen die original O-Ringe (Art. 1009 + 1010) welche problemlos 2-3 Jahre laufen.
Ich habe jetzt mal die ganz normalen O-Ringe reingebaut die aus dem Wartungskit von Dir kommen.
kaffeestudio schrieb:Nach diesem Zeitraum sollte die Brüheinheit aus hygienischen Gründen sowieso überarbeitet werden.
Die Brüheinheit wurde ja erst letztes Jahr komplett revidiert. Aber worscht, jetzt habe ich wieder alles gesäubert, neue O-Ringe eingebaut und heute Abend baue ich die X70 wieder zusammen und hoffe das dann die Tassen wieder voll sind und der Kaffee wieder besser schmeckt [Bild: psb20.gif]
Tom
Hallo Tom
"Das waren schwarze Lippendichtungen die ich letztes Jahr bei Dir gekauft habe"
Deshalb schrieb ich fast nur, ab und zu passiert es bei den schwarzen auch.
Gruß und danke für die Bestellung
Boris
kaffeestudio schrieb:Gruß und danke für die Bestellung
Boris
gerne doch!
Die X70 läuft jetzt wieder ohne Probleme!
Habe diesmal aber normale O-Ringe verbaut und jetzt schaun mer mal wie lange diese leben.
Ich denke bei der nächsten Revision ist die Heizung etc. auch fällig. Dann werden es wohl 10.000 Bezüge oder mehr sein und dann sollte man wohl mehr wechseln als nur die Dichtungen der Kolben.
Tom
  Jura Brühzylinder reißt immer wieder! Streatracer 9 5.202 19.12.2024, 10:59
Question Impressa J9.2, langesamerer Kaffeeauslau/weniger kabo63 3 7.158 16.12.2020, 11:31
  Jura Impressa C5 bleibt immer hängen awulf 4 10.829 04.04.2020, 20:09
Letzter Beitrag: awulf
Letzter Beitrag: dagobert
  Jura S9 immer noch Fehler 8 robi1702 13 36.805 30.07.2015, 11:26
  Jura J5 - trotz Austausch der Dichtungen Wasser immer in Auffangschale Tripstrilles 4 15.144 03.07.2015, 13:37
Sad Jura Impressa S55 spült immer rednoseproductions 5 16.721 10.10.2014, 08:48
  F50 Weniger Kaffee in der Tasse, mehr Wasser in der Auffangschale Schoenknecht 5 19.676 30.12.2013, 20:02
