Impressa J9.2, langesamerer Kaffeeauslau/weniger
Hallo allerseits,
nach kurzem Einlesen auf der Hilfeseite bin ich mir immer noch nicht ganz klar, was alles zu tun wäre...
Seit 2014 werkelt unsere J9.2 zur allgmeinen Zufriedenheit vor sich hin, selbstverständlich regelmäßig gereinigt und entkalkt.
Seit kurzem beobachten wir, dass der Kaffe deutlich langsamer ausläuft und auch etwas weniger ankommt. Bei einem testweise getätigten Heiwasserbezug scheint nur die Menge beeinträchitig zu sein.
Ideen, was mögliche Ursachen wären?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten, Gruß, kabo63.
und hallo erst mal !
 1.) empfehle, das Brühsieb von vorne bei herausgenommenen Schalen mit einem Stück angefeuchtetem Küchenpapier gründlich von allen anhaftenden Kaffeepulverresten zu reinigen. Das Brühsieb befindet sich hinter und oberhalb der Tresterschaufel und kann mit den Fingern ganz gut ertastet werden. Sollte man sowieso jeden Abend unabhängig von dem aktuellen Problem einmal machen. Und zusätzlich noch mal das Reinigungsprogramm durchlaufen lassen.
2.) Das Problem könnte aber auch an einer altersschwachen Pumpe liegen, d.h. Pumpe wechseln, z.B. Invensis CP4.
3.) Die Kaffeeauslaufdüsen mit kleinen Bürsten gründlich reinigen. Dafür eignen sich ganz gut die Zahnzwischenraumbürsten der schwedischen Firma TePe ( grün oder violett , gibt es in der Apotheke ).
Am besten eine Reinigungstablette in warmen Wasser auflösen und dann die Bürste darin eintauchen. Die Kaffeeauslaufdüsen sind jeweils in 4 Segmente unterteilt. Alle sollten gründlich durchgebürstet werden und danach immer die Spülfunktion auslösen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Hinweise, 1 und 3 lassen sich ja relativ einfach umsetzen Smile  Dir noch ein schönes Wochenende!
Vielleicht auch das Drainageventil von der Brüheinheit defekt, wodurch ein Teil in die Auffangschale läuft. Kann sein das sich auch hier das Wasser weg drückt.
  Mal Kaffee, mal weniger Kaffee Impressa C50 Jerschen 1 6.846 04.12.2015, 10:29
  F50 Weniger Kaffee in der Tasse, mehr Wasser in der Auffangschale Schoenknecht 5 19.676 30.12.2013, 20:02
  Sind Lippendichtringe weniger haltbar? pielenhof 2 10.692 28.08.2013, 13:06
Letzter Beitrag: pielenhof
  Kaffeeauslau wechselt / spinnt 0 4.107 01.08.2009, 12:44
Letzter Beitrag: gast
  F 70 Wassermenge wird immer weniger Anareah 8 18.522 19.11.2008, 21:46
Letzter Beitrag: kaffejunkie
  Jura X70 immer weniger Wasser Onkeltom 7 20.069 10.07.2007, 14:23
Letzter Beitrag: Onkeltom
