Neue Brühgruppe und trotzdem Fehler 8
Hallo Kaffeefreunde,
ich habe bei meiner S9 Avantgarde nach Fehler 8 eine neue Brühgruppe eingebaut und die ersten 100 Tassen liefen Problemlos. Dann war er wieder da, der Fehler 8. Nach aus und wieder einschalten war der Fehler dann weg.
Woran kann es liegen ?
Wenn das nur einmal passiert ist, dann könnte sich was verklemmt und beim Neustart dann wieder gelöst haben.
nein, ist jetzt mehrmals vorgekommen, habe das Gerät geöffnet und dann kaffee gezogen, Brühgruppe fährt bis an den oberen Anschlag und da bleibt Sie manchmal stehen, der Motor brummt etwa 3-7 sekunden und dann fährt die Brühgruppe orientierungslos hin und her um dann manchmal in Grundstellung stehen zu bleiben und dann kommt keine Fehlermeldung.
Ich habe aber den Eindruck, das die Brühkammer etwa 3-4mm weiter nach vorne gekippt sein müsste, weil die Öffnung dann noch nicht wieder voll offen ist.
Ich habe mir heute einen neuen Decoder im Shop bestellt und probiere das mal aus. das Kabel zur Platine ist fest auf beiden Steckern, kann mir nicht vorstellen, das es daran liegt.
Hallo Hatte mal das gleiche Problem.
Durch das zu weite öffnen der vorderern Tür hatte sich ein Stecker im
Display gelöst.
Hundofant
es könnte natürlich auch sein das die sperrklinken nicht mehr richtig sperren, dann irrt die brühgruppe auch umher und versucht die grundstellung zu finden. da hilft eine komplettrevision der brühgruppe
Ich würde die Brüheinheit mal ausbauen und schauen ob sie sich fehlerfrei bewegen lässt. Vermutlich ist das nach erst etwa 100 Bezügen auch alles in Ordnung, meiner Meinung nach kann es nichts mit den Sperrklinken zu tun haben. Dann bleibt eigentlich nur noch die Steuerung, ich vermute hier ein Kontaktproblem an den Steckern oder evtl. sogar einen Kabelbruch. Auf jeden Fall würde ich wie bereits von Hundofant bei S-Modellen prüfen ob sich der Stecker in der schwarzen Box der Steuerelektronik durch das Öffnen der Tür gelöst hat. Das sind die gängigsten Ursachen für solch einen Fehler, es gibt auch noch andere Ursachen, dazu müsste das Gerät aber in einer Werkstatt geprüft werden.
Gruß, BND-Kaffeestudio
Letzter Beitrag: JuraE82026
Letzter Beitrag: Repair57
  Neue Brüheinheit MSapollo 0 2.740 15.01.2020, 14:04
Letzter Beitrag: MSapollo
  Bohnen da, aber trotzdem Fehlermeldung Zecke 3 12.946 26.10.2013, 07:03
  Neue Mahlsteine jetzt zu wenig Pulver tucdeluxe 1 7.456 12.02.2011, 12:33
Letzter Beitrag: Christoph
  Jura E65 / mahlt aber trotzdem kein kaffeebezug domi 0 5.806 11.10.2009, 20:16
Letzter Beitrag: domi
  neue BG alte Probleme 4 11.729 23.08.2009, 13:53
Big Grin E70 Neue Mahleinheit, Kaffee zu 90% in der Schale Klaus 7 16.881 14.01.2009, 13:10
  Neue Z5: Kaffe zu kalt und Durchfluss zu gering 3 12.121 03.06.2007, 09:32
