E70 Neue Mahleinheit, Kaffee zu 90% in der Schale
Big Grin
habe eine Jura Mahleinheit 230V Domel Motor, komplett neu eingebaut.
Seitdem läuft der meiste Kaffee in die Schale, der Bezug dauert sehr lange und vorne kommt kaum Kaffee. Kaffeepulver ist sehr viel feiner wie früher mit dem alten Mahlwerk. Kann mir jemand weiterhelfen??
mfg.
Hast Du schon probiert den Mahlgrad zu verstellen ( grober?)
Evtl. den zahnkranz beim Einbau falsch stehen gehabt?
Kann mehrere Ursachen haben das Dein Kaffeepulver dünner ist.
Gruß Kaffejunkie
Hallo Kaffejunkie,
erstmal Danke für Deine Antwort. Mahlgrad kann ich verstellen egal in welche Richtung es ändert sich nichts. Kann es am Steigrohr liegen, habe da noch neue Dichtungen eingebaut.
mfg
Es könnte am Steigrohr liegen, normalerweise empfehle ich immer Deckel und hintere Verkleidung ab ( Finger schön draussen lassen wegen Stromführenden Teilen) dann sieht man evtl. wo das ganze wegläuft.
Es kann natürlich auch zusammenhängen, wenn nicht genug Pulver gefördert wird dann wird der Brühvorgang abgebrochen. Dies kannst du überprüfen indem du mal Kaffeepulver in den Pulverschacht gibst, und auf Pulverkaffebezug drückst. Wenn dann alles normal geht so hast Du wahrscheinlich das Mahlwerk falsch eingebaut.
Wenn ich ehrlich bin würde ich das als erstes mal Versuchen, bevor du an der Maschine rumschraubst.
Gruß Kaffejunkie
Habe andere Mahleinheit eingebaut und das mit dem Kaffeepulver funktioniert wieder. Wasser läuft trotzdem in die Schale. Gibt es vom Steigrohr verschiedene Dichtungen??? Habe originale von BND eingebaut.
Soweit ich weiss gibt es keine verschiedenen Dichtungen fürs Steigrohr
Fehler gefunden, Brühzylinder hat einen kleinen Haarriss.
Alles ausgetauscht, Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Klaus schrieb:Hallo,
mfg.
Hi verkaufst du deine alte Mahleinheit?
Hätte interesse wenn der Motor noch heil ist.
gruss
Letzter Beitrag: JuraE82026
Letzter Beitrag: Repair57
  Neue Brüheinheit MSapollo 0 2.740 15.01.2020, 14:04
Letzter Beitrag: MSapollo
  Kaffee läuft direkt in die Schale Phil 9 32.441 30.11.2015, 23:23
  Z5 kein Kaffee nach dem Einschalten / Wasser in Schale S3Turbo 7 21.281 27.11.2015, 13:33
Question Mahlwerk mit Johnsonmotor Temperaturfühler Mahleinheit mikeB2210 5 15.580 25.07.2015, 16:01
  Jura  Ultra , ab und zu läuft der Kaffee in die  Schale columbus40 2 8.608 19.02.2015, 12:57
Letzter Beitrag: columbus40
  Kaffee in der Schale binderma 6 20.566 08.01.2013, 18:23
Letzter Beitrag: ischaumi
  Neue Mahlsteine jetzt zu wenig Pulver tucdeluxe 1 7.456 12.02.2011, 12:33
Letzter Beitrag: Christoph
