neue BG alte Probleme
Ich habe bei meiner Jura F50 nach 17000 Bezügen eine neue BG ( von BND-Kaffeestudio) eingebaut weil die alte BG mit Lippendichtung (von ...) sich stark gequält hat und mir immer die Schublade raus wurf. Nun habe ich das Problem das sie sich mit der neue BG die gleichen alten Probleme hat.
Hans
in welcher Stellung bleibt die BG denn stehen? Sieht man auch wenn man oben in das Pulverfach schaut.
Entweder ist die neue BG nicht richtig zusammen, oder sie läuft an den falschen Endpunkt. Könnte dann der Encoder sein.
Ich gehe mal davon aus das die BG richtig angeschraubt ist.
Gruß....
Die BG ist neu hab ich hier bei BND gekauft sollte also richtig zusammen gebaut sein. Die BG läuft beim start Kaffeebezug beziehen noch normal bis zum Punk wo sie den Trester aus wirft und wieder in Grundstellung fährt ich würde mal sagen im letzten drittel quält sie sich sehr stark kurz vor dem abwürken.
BG ist richtig angeschraub alle Schrauben drin auch die unterste am Drainageventil.
ist der tresterbehälter vielleicht verbeult, was ist wenn du ihn um 180 ° drehst ?
Nee der Tresterbehälter ist nicht verbeult. Es muß mit der BG zusammen hängen will diese ja am Schluß bevor sie wieder in die Grundstellung fährt sich sehr gequält anhört obwohl die BG neu ist.
Letzter Beitrag: JuraE82026
Letzter Beitrag: Repair57
  Neue Brüheinheit MSapollo 0 2.740 15.01.2020, 14:04
Letzter Beitrag: MSapollo
  Neue Mahlsteine jetzt zu wenig Pulver tucdeluxe 1 7.456 12.02.2011, 12:33
Letzter Beitrag: Christoph
  Neue Brühgruppe und trotzdem Fehler 8 5 13.746 22.10.2010, 08:54
Big Grin E70 Neue Mahleinheit, Kaffee zu 90% in der Schale Klaus 7 16.881 14.01.2009, 13:10
  Neue Z5: Kaffe zu kalt und Durchfluss zu gering 3 12.121 03.06.2007, 09:32
