Brüheinheit verliert nach Revidieren Wasser
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein Kumpel seine S95 hat den Fehler 8 angezeigt. Nach Suchen im Internet
wurde mir angezeigt, dass dies die typischiste Meldung ist, für Fehler in der
Brüheinheit. Also habe ich ein Dichtungsset bestellt und alle Dichtungen gewechselt. Die Meldung ist nun weg, aber jetzt läuft Wasser und Kaffee in Trester und Auffangschale. Habe die Brüheinheit nun 5 mal auseinander gebaut und wieder zusammengesetzt.
Problem besteht leider weiter. Mir kommt es vor, als wenn es in dem Bereich des Brühzylinders und Draiageventil läuft. Als wenn Mutti und vati ^^ nicht zusammen finden. Also lange ding in das Loch vom Brühzylinder.
Dachte erst es lag am Dichtring. Aber habe es gewechselt und immer noch das problem.
Habt ihr ne Ahnung was das sein kann?
Hat keiner ne idee?
Klingt wirklich extrem nach dem Dichtring!
Nicht vergessen, dort sind 2 Dichtringe. 1x am Teflonrohr und einmal am schwarzen Plastikwinkel der ins Drainageventil führt, den vergisst man gelegentlich, weil er schlecht zu sehen ist.
Gruß,
Bernd
  Jura J9 - Wasser tropft in die Auffangschale u. Schraube Brüheinheit HF9K 11 455 25.11.2026, 21:52
Letzter Beitrag: HF9K
  Wasser aus Drainageventil nach Brühvorgang ostfriesefrank 1 2.083 28.09.2024, 14:48
Letzter Beitrag: ungarnjoker
  F70 verliert Wasser auf der rechten Seite - Der Membranddruckregler ist es nicht ;-) joern_hartung 4 8.752 03.02.2021, 19:58
  Jura F70: nach dem BE-Revidieren gibt keinen Kaffee mehr Vladi69 2 6.086 15.07.2020, 07:58
  Jura F50 Wasser geht nicht durch die Brüheinheit Walter 14 31.122 24.05.2020, 16:35
Letzter Beitrag: Gustavson
  [gelöst] Impressa F50 verliert Wasser klaus123 9 18.943 15.12.2019, 12:10
Letzter Beitrag: klaus123
  Störung 8 nach Revision der Brüheinheit Sebastian46 16 43.263 22.02.2017, 10:11
