Wasser im Trester
Hallo , habe folgendes Problem mit meiner Krups Orchestro 889 :
Es landet immer einbisschen Wasser (ca. 50 ml) pro Bezug im Trester .
Ist es Normal , in der Bedienungsanleitung steht das auch Wasser im Trester landet !? Habe nähmlich die Dichtungen von der Brüheinheit getauscht alles richtig eingebaut , was mir aufgefallen ist wenn der untere Kolben ganz runter fährt das man eine kleine umrandung mit licht sieht , kann es sein das die Brüheinheit verschlissen ist ?
Und der Kaffee schmeckt auch bisschen schwach , obwohls ein Starker Kaffee ist .
Gruß aus Köln
Mersad
hi mersad
normalerweise geht der Dichtring kaputt nicht der Kolben aber dicht sein sollte er natürlich schon.
Es ist auch quatsch,dass Wasser im trester landet bei mir ist alles dicht 100 % da geht kein Wasser vorbei. Wasser ging bei mir aus 2 Gründen vorbei einmal hatte ich ne Lippendichtung die nicht dicht war und einmal hatte ich das Mahlwerk viel zu fein (dass hört man dann aber wenn die Puime nur noch jammert.
Vielleicht hast Du auch die Lippendichtung verkehrt herum eingebaut ka aber das ist ein Dichtungs Problem.
viel Erfolg bei Deiner Suche
Hallo , habe mir die Orginalen Dichtungen bestellt (O-ringe) ,
leider ist es undicht vermute mal das es der untere Kolben ist , also muss die maschine 100 % dicht sein ? . Finde auch den unteren Kolben irgendwie zu lasch wie der sich in der Brüheinheit bewegt , nur leider weiss ich nicht wie es im neu Zustand ist .
Mersad
hi
also wenn 2 Tropfen in der Tresterschale sind baue ich die Maschine nicht gleich auseinander ;o)),
aber mal Spass beiseite .Man muss schon unterscheiden unten in der unteren Schale darf ja bischen Wasser rein vom Spülen . Aber nicht in der Tresterschale mein Trester wird in ca 4-5 Tagen voll
da ist kein Schimmel kein Wasser nix ausser leicht feuchte Tabs die sogar fast austrocknen über die 4-5 Tage da ja kein neues Wasserr dazu kommt ;o))). Die Tabs sind so gepresst und trocken die kann man direkt danach als ganzes Tab aus der Schale nehmen wenn sie nicht gerade durch den aufprall gebrochen sind.
So wäre eigentlich alles richtig
gruss
Letzter Beitrag: Henri789
  Xj 9, Viel Wasser im Trester GB Grevenbroich 13 18.607 26.12.2021, 12:12
  E60 - Beim Aufheizen landet Wasser im Trester Der Schwarze Richard 1 4.990 23.11.2019, 06:44
  Nach revidieren d Brüheinheit kommt kein Kaffee, nur Wasser im Trester h.harry 2 8.365 15.02.2009, 12:18
Letzter Beitrag: h.harry
  ab der zweiten Tasse Wasser im Trester-Behälter, E55 3 11.881 22.03.2008, 09:01
Letzter Beitrag: Jurawerkler
