Nach revidieren d Brüheinheit kommt kein Kaffee, nur Wasser im Trester
Hallo, habe gestern meine Brüheinheit mit BND-Teilen revidiert AEG CF300. Alles beachtet nach Service-Anleitung und wieder alles eingebaut, nun läuft das Wasser nicht durch die Brüheinheit, sondern in den Trester. Habe heute das Sieb nochmal gewechselt, änderte sich leider nichts. Was habe ich falsch gemacht? Kann es an der Lippendichtung liegen?? Heißwasser kommt aber aus der Dampfdüse. Sie spült auch aber alles in den Trester. Hoffe von euch Hilfe zu bekommen. Das Bild der Lippendichtungsrichtung ist schwer zu erkennen, vielleicht habe ich doch dort etwas falsch gemacht? Bitte um Tips und Tricks. Danke Harry
Ich vermute das die Lippendichtung am oberen Kolben verkehrt herum eingebaut ist, die Nut muss nach unten zeigen.
Es war das Drenageventil. Habe mir ein neues besorgt und eingebaut, nun funktioniert wieder alles.
DANKE für die Hilfe.
Letzter Beitrag: HF9K
Letzter Beitrag: Henri789
  Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen generalfoxi 3 3.133 13.07.2024, 10:46
  Kein Wasser nach Membranreglertausch bei F50 ungarnjoker 10 10.173 25.02.2024, 13:22
Letzter Beitrag: ungarnjoker
