Jura S95 wenig Druck
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen?
Ich habe nun schon die Pumpe das Drainageventil ettliche Dichtungen
ein Paar schläuche gewechselt!
Leider Ohne Erfolg!
Habe nun direkt an der Pumpe den schlauch abgeklemmt, da kommt auch relativ wenig Druck.
Hat der Flowmeter was mit dem Druck zutun ?
Nach den nicht unerheblichen Investitionen möchte ich sicher gehen ob das wirklich an dem Flowmeter liegt, bevor ich weitere 15 Euro ausgebe.
Danke für eure Hilfe!
hallo
Also ich verstehe Dich nicht wirklich. Versuche das Problem zu erkennen, dann ersetzt man Bauteile nicht
einfach wild Teile ersetzen, das macht keinen Sinn dafür sind einfach zuviel Bauteile drinnen.
Flowmeter ist ein Mengenmeter,  der gibt Signale an die Elektronik wieviel Wasser es durchlässt.Klar wenn er dicht wäre (unwahrscheinlich), könnte natürlich die Pumpe nicht ansaugen ...das Ding lässt sich doch ganz
leicht aufschrauben.
Wenn die Heizpatrone oder die darauffolgenden Ventile dicht sind, kommt auch zu wenig Wasser .
Das einzige was hilft, wie beim Fahrradreifen zu testen von vorn nach hinten und die Ursache feststellen.
Es hilft nichts den Motor zu tauschen wenn ich Zucker im Tank hab. Wenn eine eine kleine folie in den Tank gekommen
ist macht es das Sieb dicht und Du wechselst Dichtungen und Drainageventil zumindest wäre sowas ärgerlich...
man kann alles testen durchlass vor dem Motor durchlass nach dem Motor am ich denke Du findest die Ursache schon.
gruss Dirk
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.155 22.11.2021, 09:22
  Kein "Druck" Chrischu 2 5.280 14.09.2021, 08:03
  Jura F50 mahlt zu wenig Jos 2 6.906 19.04.2021, 09:43
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 28.907 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
Sad Jura j9 mahlt wenig kaffee Tibor 14 36.684 04.08.2018, 07:11
  S9 Avantgarde schwacher Druck - Milchaufschäumer robi1702 2 7.687 17.08.2016, 08:58
  Jura F50 Display und Elektronik fällt bei Druck auf Taste aus Sultanis 3 13.330 28.06.2016, 09:45
  Jura Impressa e75 baut nicht genug Druck für Rückschlagventil auf larpu 6 19.936 18.02.2016, 14:48
  Jura Impressa zu wenig Wasser durchlauf.... acdcfreak 3 15.761 27.10.2015, 12:32
