Kein "Druck"
Hallo Zusammen,
ich besitze eine betagte Jura Impressa S7.
Gebraucht gekauft, verrichtet sie "eigentlich" auch zuverlässig ihren Dienst.
Allerdings hat sie schon seit längerem das Problem, das der Cappucinatore nicht mehr genutzt werden kann.
Der Druck läßt einfach nach... und zwar soweit, das auch gar keine Milch, oder beim Test Wasser, mehr gezogen werden.
Zu Beginn des Dampfbezuges ist noch Druck da, je länger der Vorgang dauert, desto weniger Druck kommt noch an.
Wenn der Bezug eigentlich abgeschlossen ist, dampt der Cappucinatore auch noch nach.
Zuletzt wurde ein Magnetventil getauscht.
Da die letzten Versuche der Reparatur (durch Bekannte) alle fehlgeschlagen sind, möchte ich einen letzten Versuch unternehmen,
der Maschine wieder Leben einzuhauchen.
Einen Link zu einem Video (mit Wasser) füge ich mal ein:
https://streamable.com/z4jxb6
Ich hoffe, das ich hier Leute finde, die mir hier weiterhelfen können :-)
Gruß,
Christian
Kann auch an Pumpe liegen, die lassen auch mal nach.
Entkalken probieren, ansonsten Pumpe. Dann Auslaufventil mal prüfen. Weil irgendwo muss der Druck dann hin gehen. Wie voll ist die Auffangschale? Normal? Wie voll werden die Tassen?
Am besten mal den Schlauch nach der Pumpe ab machen und Pumpe in ein Wasserglas halten. Normalerweise sollte der Strahl kraftvoll austreten. Gibt aber auch Fälle wo du die Pumpe mit dem Daumen zu halten kannst, weil der Druck zu gering ist. Dann wäre die wohl defekt (und wird noch leise dazu).
Aber etwas schwer zu sagen.
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.155 22.11.2021, 09:22
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
  S9 Avantgarde schwacher Druck - Milchaufschäumer robi1702 2 7.686 17.08.2016, 08:58
  Jura F50 Display und Elektronik fällt bei Druck auf Taste aus Sultanis 3 13.329 28.06.2016, 09:45
  Jura Impressa e75 baut nicht genug Druck für Rückschlagventil auf larpu 6 19.936 18.02.2016, 14:48
  E25 baut keinen Druck mehr auf wenings 1 7.522 24.06.2015, 20:24
  Jura S95 wenig Druck Klaus 38 1 7.854 11.06.2009, 07:50
