Jura F50 Display und Elektronik fällt bei Druck auf Taste aus
seit heute Morgen habe ich an meiner F50 das Problem dass sich die Maschine normal einschalten lässt,
aber beim Drücken der Kaffetaste das Display ausgeht und dann nichts passiert.
Drücke ich irgendeine Taste dann leuchtet das Display wieder ganz normal als ob alles funktionieren würde.
Dann beim nächsten Druck, und da ist es egal auf welche Taste man drückt, wieder das selbe Spiel.
Ich habe die Maschine dann ausgesteckt und nach 5 Minuten eingesteckt und erneut gestartet, erst erscheint das
Aufheizen, dann der Hinweis bereit, und drückt man dann die Kaffewunschtaste, geht das Display wieder aus,
und nichts passiert.
Nach mehrmaligem Ausstecken funktionierte dann die Maschine wieder als wäre nichts gewesen.
Hat mir hier jemand einen Rat?
Bernd
Ich würde mal auf eventuelle Wackelkontakte überprüfen. Kabel abziehen und auch in den Stecker hineinschauen. Ggfs. die Leitungen durchmessen. Es könnte aber auch das Display defekt sein. Es der Ferne ist das nur Kaffeesatz lesen...
Ich weiß eine Ferndiagnose ist immer schwer. Ich hatte gehofft dass dieses Fehlerbild vielleicht so schon bekannt ist, und dadurch gesagt werden kann was defekt ist.
Naja..ein paar Tipps hast du schon bekommen. Wackelkontakte und Oxidation an den Kabelsteckern sind häufige Fehler. Ansonsten würde ich zu einer Pauschalreparatur raten.
Letzter Beitrag: Peter M
Rolleyes Display Jura Z9 ausbauen Moeff 0 1.909 22.01.2024, 17:27
Letzter Beitrag: Moeff
Letzter Beitrag: Billy1
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.155 22.11.2021, 09:22
  Jura E60 - Elektronik kaputt e.david123 2 5.176 28.09.2021, 08:11
  Kein "Druck" Chrischu 2 5.280 14.09.2021, 08:03
  Display defekt Jura xj9 Kuli 2 6.025 10.12.2020, 11:17
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.158 17.12.2019, 18:24
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.289 16.11.2019, 11:26
