Kein Kaffeebezug aus der Jura F90
leider kommt kein Kaffee mehr aus meiner Impressa F90. Wenn ich den Kaffeebezug anfordere kommen höchstens ein paar Tropfen raus, im Trester ist dann auch Kaffeesatz, anschließend verlangt die Maschine nach einem Wasserbezug (System leeren) über die Wasserdüse.
Ich habe die Maschine auch schon oben geöffnet und den Schlauch
direkt in die Tasse geleitet, das Ergebnis war dasselbe.
Bei der Wartung läuft das Wasser "problemlos" durch.
Ich habe auch schon die Brüheinheit ausgebaut und weitgehend gereinigt.
An was könnte das liegen ?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Heß
Glück gehabt, habe mein Problem selbst gelöst.
Ich habe einfach die Brüheinheit auseinander gebaut, das Brühsieb gereinigt und neue Ringe um den Brühkolben bzw. den Siebkolben befestigt.
Außerdem habe ich noch alle Teile durch die Kaffee fließt durchstoßen bzw. durchblasen.
Dann noch die Brühkammer etwas eingefettet.
Der Kaffee läuft wieder, einwandfrei. Mal sehen wie lange.
Viel Erfolg.
  Rasselgeräusch beim Kaffeebezug Jura J9.4 Karl-der2 6 10.380 27.12.2020, 23:44
  S9 Avantgarde / kein Wasser bei Spülen + Kaffeebezug DarkGizmo 2 7.188 23.11.2018, 09:15
Letzter Beitrag: DarkGizmo
  Jura S9 kein Kaffeebezug jobitobi 5 13.703 02.02.2018, 21:15
Letzter Beitrag: jobitobi
  Impressa Xs95 one touch kein Kaffeebezug nach Wartung Nette0815 9 27.695 05.09.2015, 17:28
MyBB Jura z5 Keramikventil öffnet nicht bei Kaffeebezug Vectraef 2 10.977 30.04.2015, 12:58
  Impressa S 55 Kein Kaffeebezug möglich Mr. Coffeebean 1 7.429 09.12.2011, 23:09
  Jura Impressa S90: Beim Spülen und Kaffeebezug nur Tropfen krisu74 2 11.659 30.09.2011, 10:05
Letzter Beitrag: c.k
  Kein Kaffeebezug/Wasser z5 Debels 1 6.654 10.09.2011, 11:48
Letzter Beitrag: Debels
