Jura Ena Micro 1, Kaffeemenge anpassen
Sad
Die Maschine mahlt nicht ausreichend Kaffee-Bohnen, auch mit "Mehr (3) Bohnen" Funktion nicht. Die ausgeworfene Kaffeesatz-Scheibe ist ca. 6-7 mm dick. Wie kann ich manuell die Menge erhöhen?
Wie alt ist die Maschine? Es kann sein, das Mahlsteine müssen ausgetauscht werden, da die stumpf sind.
Die ist 2014-2015, aber ich glaube nicht dass es an den Steinen liegt, da die Zeit, in der die Steine mahlen, erscheint mir zu kurz zu sein und unabhängig davon mahlen die stumpfe Steine die Bohnen einfach nicht fein genug, aber die Menge bleibt bestehen, oder?
also die Mahlzeit wird von der Elektronik gesteuert. Da kann wahrscheinlich nur eine Garantiewerkstatt von Jura was beeinflussen und einstellen. Dann hast du auch ein Aroma+ Mahlwerk drin. Somit kein normales, sondern eins das schneller mahlt. Allerdings weiß ich nicht was da für Mahlsteine drin sitzen. Wir bieten selbst nur das komplette Mahlwerk an. Wenn der Kaffee dünn ist und die Pads sehr wässrig sind, wäre es ein Indiz für abgenutze Mahlsteine.
Dann füllt sich die Brühkammer nicht mit genug Kaffeemehl und der Rest wird dann mit Wasser aufgefüllt. Auch die Motorleistung kann nachlassen, meist durch abgenutze Mahlsteine.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:9796.html
Problem gelöst, also laut Jura-Service werden gerade (bei 3 Bohnen Taste) 10 mg Kaffe gemahlen und dadurch die optimale Menge für eine Tasse Ristretto 15 ml beträgt, für Espresso 30 ml und für Kaffee 100 ml.
Ich habe bei meiner Maschine 175 ml Wasser für den Kaffee gemessen, nach der Umstellung schmeckt der Kaffee wieder sehr gut.
  Ena Micro 1 jokjok007 1 2.458 30.07.2023, 20:32
  Kaffeemenge zu wenig? Was ist Toleranz? JuraF 1 2.743 02.01.2023, 17:21
  Fehler Aromaschutzdeckel Ena Micro 1 Joggy 1 3.085 30.09.2022, 11:25
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Jura Ena Micro 1 bleibt Kaffeepulver auch Kolben Jeroen 5 9.888 17.02.2021, 15:29
  jura ENA Micro 9 Gemhalener Kaffee fällt daneben chrisoli 7 18.780 24.01.2019, 17:10
