Z5, System füllen, nur einige Tropfen bei Bezug, "gluckernde" Geraeusche
wir haben eine gebrauchte Z5 erhalten die nur 50 (fünfzig) Bezüge
hinter sich hat, aber seit ca. 2 Jahren nicht mehr in Betrieb
gewesen ist. Die ersten Tage lief das Gerät prima, dann fingen die
ersten Probleme an:
1) Der Bezug dauerte länger als zuvor, der Kaffee lief nicht mehr
so gleichmäßig aus dem Gerät wie zuvor. Das Geräusch klang
irgendwie "gequält" und lauter. Auch beim Spülen während des  Ein-
und Ausschaltens tröpfelte das Wasser eher als es lief wie zuvor.
2) Nächste Stufe: Morgens beim ersten Bezug kommen nur wenige
Tropfen aus der Maschine und der Bezug bricht ab und etwas Wasser
läuft in die Schale, "System füllen" erscheint, danach lief die
Maschine wieder mit den Einschränkungen wie unter 1) genannt. Das
Geräusch des Geräts (Pumpe) wird zwischenzeitlich auch deutlich
leiser.
3) Gerät gereinigt und entkalkt (obwohl bei der Bezugsmenge
eigentlich unnötig), hatte jedoch keine Auswirkung
4) Bezug wie unter 1) nur noch sporadisch möglich. Es kommen nur
wenige Tropfen aus dem Gerät, der Bezug bricht ab und etwas Wasser
läuft in die Schale, "System füllen" erscheint danach beginnt das
gleiche von vorne. - Nach dem Ausschalten des Geräts: Zischen und
"gluckernde" Geräusche aus dem vorderen Teil der Maschine, klingt
als ob Luft entweicht oder eingezogen wird, ähnlich einer
Aquarienpumpe die Luft enthält.
5) Habe das Gehäuse nach Anleitung komplett geöffnet und auch mal
in diesem Zustand 2 Bezüge durchgeführt (hat zwischendurch mal
wieder funktioniert). Im Gerät ist keine undichte Stelle zusehen,
alles trocken soweit man sehen kann.
Kennt jemand die Lösung für dieses Problem? Aufgrund der wenigen
Bezüge kann ich mir nicht vorstellen, das die Brühgruppe oder eine
andere Komponente getauscht werden muß.
Was übrigens weiterhin funktioniert ist der Bezug von heißem
Wasser! Zwar etwas "holperig" aber es funktioniert. Evtl. hilft
dies bei der Fehlersuche?!
Vielen Dank!
Hört sich an als wenn was verstopft wäre. Evtl. muss nur das Brühsieb gereinigt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr BND-Kaffeestudio Service-Team
Danke für die Info! Wo sitzt denn das Brühsieb und wie kann ich dieses ausbauen?
kaffeestudio schrieb:Hallo
der Tipp war genau richtig! Brühsieb gereinigt und alles läuft wieder!
Kleine Ursache, grosse Wirkung.....
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.215 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.085 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.917 07.03.2023, 13:27
  Impressa C5: Zieht kein Wasser mehr beim Bezug divbyzero 3 5.430 23.02.2023, 06:56
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.065 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 9.538 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.883 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.192 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.340 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.729 22.10.2019, 17:34
