cafamosa kein Wasserauslauf beim Spülen und kein Kaffeeauslauf
Hallo Experten,
ich habe seit ca. 5 Jahren eine AEG Cafamosa.
Habe die Brüheinheit auch schon mehrfach revidiert.
Nun hab ich ein Problem und kriegs nicht hin.
Beim Spülen läuft das Wasser in den Trestebehälter und beim Brühen auch.
Die Maschine zeigt nach diesem Vorgang auch nicht an, das sie entlüftet werden will.
habe dann neue Dichtungen (Kolben) in die Brüheinheit eingebaut,
Auslaufventil und Keramikventil habe ich entkalkt und wieder eingebaut.(ohne neue Dichtungen)
Drainageventil gereinigt und wieder zusammengebaut (aber ohne neue Dichtungen, hatte keine)
Ist es das Drainageventil ??
Bitte helft mir.
Danke Marcus
hi wie ist denn die genau bezeichnung der Maschine?
hallo,
es ist eine Maschine vom Typ CF 85
hi also sorry mit diesen maschinen hatte ich noch nichst zu tun.. evtl. jemand anderes hier der dir helfen kann, will.. cu
Hallo Markus,
konnte dir jemand helfen?
Ich hab momentan fast das gleiche Problem,nur das bei mir gar kein wasser in die BE gelangt
Gruß Harry
marcus schrieb:Hallo Experten,
Bitte helft mir.
Danke Marcus
Hi, nein leider nicht, ich hatte gedacht daß man in diesem Forum "schnell geholfen wird"
aber dem ist wohl leider nicht so.
Ich habe einen neuen Dichtungssatz (die kleinen Dichtungen) für die Brüheinheit,
neue Schläuche (die kleinen Metallhülsen in den Schläuchen lösen sich mit der Zeit auf)
und ein neues Drainageventil bestellt.
Ich hoffe damit krieg ichs hin
Gruß Marcus
Das Problem kenne ich. Der Dichtring in der Brüheinheit ist defekt. Das Wartungsset sollte hier Abhilfe schaffen.
marcus.preiss@t-online.de schrieb:Hi, nein leider nicht, ich hatte gedacht daß man in diesem Forum "schnell geholfen wird"
Naja, aber das Thema Brühgruppe ist auf den letzten Seiten öfters zu finden, es wurden alle Probleme schon mehrfach behoben, es gibt keine ungeklärten Fälle.
Wäre aber nett zum Abschluß einer Reparatur sich nochmals im eigenen Thread zu melden und kurz mitzuteilen wie das Problem dann gelöst wurde.
Question [gelöst] CF80 - kein Wasser beim Spülen BioBiker 5 11.024 13.06.2021, 07:20
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.422 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  Cafamosa CF85 - Problem beim Wasserzulauf/Tank Petzi 1 9.349 15.07.2014, 14:13
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.366 25.06.2014, 20:44
  CaFamosa CF 350/CP3500 - Wasser spritzt beim Spülen rolbub 0 5.667 31.05.2012, 12:21
Letzter Beitrag: rolbub
  CF500 System Füllen, kein Heiß Wasser, kein Dampf, nichts geht mehr 1 7.962 14.01.2011, 12:38
  Kein Dampf und Heißwasser minze 1 7.205 18.11.2010, 13:39
  AEG Cafamosa CF85 :Kein wasser cacote08 3 15.949 30.10.2010, 23:32
Letzter Beitrag: cafamosacf81
  CF400-Wasser kommt beim Spülen aus der Dampfdüse Kaffeefan 1 7.031 01.08.2010, 09:45
  CF 85 - kein Dampfbezug möglich supercotton 4 11.955 07.07.2010, 12:14
Letzter Beitrag: supercotton
