[gelöst] CF80 - kein Wasser beim Spülen
Hallo liebe Kaffeemaschinenspezialisten,
meine betagte AEG Cafamosa CF80 liefert beim Spülen kein Wasser mehr. Das Geräusch hört sich "gequält" an. Nach dem nicht funktionierenden Spülen blinken alle vier grünen LEDs. Durch nach links drehen des Drehknopfs mit Dampfbezug gehen die grünen LEDs wieder aus und die Maschine geht auf "Normalbetrieb".
Noch als Hinweis - die Maschine stand urlaubsbedingt zwei Wochen.
Im laufe der Jahre habe ich die Dichtungen der Brüheinheit bereits ein paar mal gewechselt, will aber auch dem Alter der Maschine geschuldet, nicht mehr viel Geld für eine Reperatur bzw. Ersatzteile investieren.
Hat wer eine Idee welches Bauteil defekt ist?
Vielen Dank an das Forum!
Würde das Gerät entkalken. Ansonsten Auslaufventil mal prüfen. Das ist wie ein Rückschlagventil. Das Spülwasser müsste auch wohin laufen. Sollte es in die Auffangschale gehen, dann kann auch bei der Brüheinheit oder Drainageventil was sein. Allerdings nicht genau zu sagen an was es genau liegt, ohne Durchsicht.
(11.06.2021, 08:07)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Würde das Gerät entkalken. Ansonsten Auslaufventil mal prüfen. Das ist wie ein Rückschlagventil. Das Spülwasser müsste auch wohin laufen. Sollte es in die Auffangschale gehen, dann kann auch bei der Brüheinheit oder Drainageventil was sein. Allerdings nicht genau zu sagen an was es genau liegt, ohne Durchsicht.
Vielen Dank - zumindest ein "Teilerfolg" hat sich eingestellt.
Das Auslaufventil, der Stössel in Inneren, ist an der Spitze gebrochen. Durch den Austausch spült die Maschine wieder - nur läuft das Wasser jetzt in den Tresterbehälter. Jetzt werde ich erstmal lesen ob ich dazu was finden kann. Falls nein, wer hat eine Idee für mich?
Vielen Dank und Grüße.
Wenn das Wasser in den Tresterbehälter läuft ist vermutlich die Kolbendichtung vom oberen Kolben defekt. Am besten die Brüheinheit mal revidieren.
Ja, dass war es. Die Kolbendichtung hat sich schon teilweise aufgelöst.
Vielen Dank für die Hilfe.
Prima, Danke für die Rückmeldung.
  [GELÖST]Trockner Tresta Hotoyo 3 7.135 27.12.2020, 13:26
Letzter Beitrag: Hotoyo
  [gelöst]CF120 Keine Kaffeezubereitung nach vermeindlicher Fehlbedienung FredLutz 10 17.994 29.11.2019, 21:10
  [gelöst] CF81 verstopft nach ein paar Brühvorgängen Middelbär 14 39.591 13.09.2015, 11:26
Letzter Beitrag: Middelbär
  CF80 - Pumpe klackert Mey 21 59.605 18.08.2015, 16:14
  CaFamosa CF 350/CP3500 - Wasser spritzt beim Spülen rolbub 0 5.666 31.05.2012, 12:21
Letzter Beitrag: rolbub
  CF80 Mahlwerk justieren schwabenpower 4 14.968 21.04.2011, 09:49
Letzter Beitrag: ID73
  CF400-Wasser kommt beim Spülen aus der Dampfdüse Kaffeefan 1 7.028 01.08.2010, 09:45
Question [gelöst] CF100 - dünner Kaffee Flibbo 1 7.303 13.01.2010, 12:45
  cafamosa kein Wasserauslauf beim Spülen und kein Kaffeeauslauf marcus 7 17.737 20.05.2009, 12:11
Letzter Beitrag: Roman
