AEG Cafamosa CF85 :Kein wasser
Hallo Zusammen,
Kaffeepulver fällt in den Tresterbehälter, aus der Auslaufdüse (gereinigt) kommt kein Wasser. Alle 4 grünen Lampen blinken, stelle auf entlüften und aus der Dampfdüse kommt Wasser und schaltet auch wieder um auf Kaffeebetrieb. Neue Wasserpumpe ist eingebaut!
Dankbar für jede hilfreiche Antwort
Habe den Fehler gefunden!!
Über dem Boiler sitzt eine Membrane,von dort geht ein Schlauch zur Dampfdüse und der Blaue in die Membrane.
Membrane geöffnet,gereinigt (leicht verkalkt) Schlauch wieder drauf und Kaffee läuft.
habe bei meiner cf81 das gleiche poblem gehabt.
bei mir war der blaue schlauch verstopft. ein kleiner krümel
hat dafür gesorgt das die pumpe das wasser nicht mehr in die brüheinheit gefördert hat.
vielen dank für den hinweis.
die cf 81 ist jetzt 6 jahre alt und läuft wieder.
SmileSmileSmileSmileSmile
ich habe wasser und kaffee aufgefüllt und möchte einen kaffee herunterlassen,
aber es kommt keiner -der Automat mahlt aber es kommt kein kaffee, das Waser rinnt in die Abtropfttaste
Wink
auch wenns schon länger her ist:
Bei mir wars genau so, hab das Drainageventil revidiert(neuie Dichtungen) und die Brühgruppe bei der Gelegenheit auch gleich. jetzt läufts wieder.
Der o-Ring (Dichtring) des Drainageventils war so fertig, der hat sich quasi aufgelöst, darum lief das Wasser bei mir in die Tropfshale wie ein Wasserfall.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Tauschen und gut. Fummelig aber mit den Anleitungen gut zu schaffen.
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BNDDrvl.pdf
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.421 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  Cafamosa CF85 - Problem beim Wasserzulauf/Tank Petzi 1 9.348 15.07.2014, 14:13
  CaFamosa CF 350/CP3500 - Wasser spritzt beim Spülen rolbub 0 5.666 31.05.2012, 12:21
Letzter Beitrag: rolbub
  aeg cf85 martin 1 5.957 03.06.2010, 10:49
  cafamosa kein Wasserauslauf beim Spülen und kein Kaffeeauslauf marcus 7 17.737 20.05.2009, 12:11
Letzter Beitrag: Roman
Question AEG CF85 - es kommt kein Kaffe aus den Düsen Expresso Olli 4 16.512 27.10.2008, 20:01
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  aeg cafamosa cf85 nixmehrkawabmw 19 49.874 25.09.2008, 21:38
  Cafamosa 250 scheint kein Wasser zu ziehen micweg 4 12.133 21.07.2008, 20:31
  Kein Kaffee mehr bei CaFamosa Hallodrio 4 11.828 17.05.2008, 10:39
